Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - co vymenit
<  Servis  ~  co vymenit
Sejny
Zaslal: pá duben 16, 2010 2:01 pm Odpovědět s citátem
chtel bych radu,do aut moc nedelam,takze by me zajimalo co vse vymenit.
auto ma najeto 93tis. - krome oleje,svicek,rozvodu,me uz skoro nic nenapada...
v planu je: repas zadni napravy,pak me napadlo vymenit cepy(ale nepoznam jestli mlati ,v saxu mlati snad vse..)
vic me nenapada co vymenit v zajmu prevence,diky za doplneni..
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Zaslal: pá duben 16, 2010 2:34 pm Odpovědět s citátem
silentbloky v ramenech, vsecky cepy, tlumice, horni ulozeni tlumicu, filtry, tycky razeni, brzdove trubky+hadicky, koutoce, desticky...
ale to sou vsecko veci, na ktere bych se vykaslal, pokud je vsecko ok. Preventivne to menit asi neni potreba, leda kdybys to mel rozebrane, tak to vymenit vsecko naraz at je zas na nejakou dobu klid. Jinak na to ser.
blesk65
Zaslal: so duben 17, 2010 7:21 pm Odpovědět s citátem
pokud do aut nedelas tak moc dobre vys ze ze neco v aute si nechat zrepasovat je nakladna vec
urcite ti love nepadaj z kapes tak udrzuj ten zaklad abys nemel uhnily vyfuk......svicky,jednou za rok vymen zarovky ve svetlech abys mel jistiu ze te v noci nic neprekvapi. kontroluj hladinu kapalin.kontroluj hadice a draty aby nedoslo k prodreni auto je jak clovek pomalu starne a poruse nemuzes predejit
Zaslal: ne duben 18, 2010 12:06 am Odpovědět s citátem
ak si chces saxo nechat,men vsetko Mr. Green postupne to aj tak odide Wink ale ak nechces do toho vrazat ako tu niektori,tak sa len voz a obcas to pokukaj,co bolo vyssie spomenute... Smile
Ak sa saxom jazdi stale,tak ide,ak ho odstavis,chces ho setrit,tak sa vzdy nieco posere Very Happy
Saxik 1.6 16V VTS
