Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rozsvicení kontrolek pri zataceni
<  Servis  ~  rozsvicení kontrolek pri zataceni
maywy
Zaslal: po duben 19, 2010 10:07 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 15. 08. 2008 Příspěvky: 5 Bydliště: Odry
Ahojte saxaci.mam saxo 1.1 a poslední dobu se mi stava ze pri levotocive zatacce se mi rozsvítí kontrolky teploty vody a oleje.po dojetí zatacky opet zhasnou.nevedel by nekdo proč to dělá?Díky za radu.
Zaslal: po duben 19, 2010 10:08 pm Odpovědět s citátem
vody a oleje tam mas dostatek??
maywy
Zaslal: po duben 19, 2010 10:16 pm Odpovědět s citátem
no snad jo nedavno jsem obojí doplnoval ale pro jistotu to jestě zkontroluji.ale i kdyby nebylo tak by to prece nedelalo jen pri levotočivé zatačce.ne?a nemuze to byt nejake poruchove hlasení?ze je nejaky problem s rozvody nebo poloosou na kole?totiž obojí by chtelo už vyměnit. Rolling Eyes Embarassed
Skrbla
Zaslal: út duben 20, 2010 7:19 am Odpovědět s citátem
maywy napsal:
Very Happy Very Happy Very Happy Pokud máš nejnovějšího lexuse tak to možná hlásit bude, ale od saxa to fak nečekej. Zkontroluj kapaliny a pak dej vědět jak to dopadlo.
maywy
Zaslal: čt duben 22, 2010 12:20 pm Odpovědět s citátem
fakt to bylo nedostatkem oleje.dnes sem to zkontroloval ,vody bylo dostatek ale toho oleje malo(a to sem ho nedavno kontroloval a doplnoval.po dolití oleje kontrolky se už nerozsvecují.
tak diky moc za rady.
stejně mi vrta hlavou proč se zaroven s olejem rozsvecovala i kontrolka teploty vody.
stew
Zaslal: čt duben 22, 2010 2:00 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 08. 2009 Příspěvky: 135 Bydliště: okr. Trenčín
nezerie ti to v zvysenej miere olej? kedze hovoris, ze si ho nedavno doplnoval...
1.6 8V
Zaslal: čt duben 22, 2010 3:48 pm Odpovědět s citátem
kolik si tam dolil?? na to aby se rozsvitila kontrolka mazani je treba mit tak posledni 3dcl....
a spravna uvaha jestli ti olej nekde nemizi... to bych asi zacal resit...
Zaslal: čt duben 22, 2010 6:38 pm Odpovědět s citátem
jak píše EiFFeL toho oleje tam muselo bejt sakra málo, já když sem přivezl první saxo z německa tak tam byl sotva litr oleje a nic nesvítilo tis ho tam musel mýt ještě méně Confused
KenaD
Zaslal: čt duben 22, 2010 10:27 pm Odpovědět s citátem
Mě se stalo na P 106 D že se taky rožly kontrolky. A bylo malo oleje... Když sem zjišťoval co a jak tak sem zjistil, že byl diravy olejovy filtr. Rolling Eyes
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
