Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Čím oblbnout jednotku od airbagu
<  Servis  ~  Čím oblbnout jednotku od airbagu
Zaslal: st leden 06, 2010 8:44 pm Odpovědět s citátem
airbag u spolujezdce jde ven bez vyndani palubky - sam sem to nedelal, ale videl sem to na vlastni oci, jinak dneska sem jeste blbnul s diodama v budicich a zjistil jsem ze bez jednotky se vubec kontrolky od pytlu nerozsvicuji - takze casem zrusim i tlacitko na vypnuti pytlu u spolujezdce na palubce...
DarkMIKE
Zaslal: st leden 06, 2010 8:51 pm Odpovědět s citátem
Ako si dal tie bagy prec aj s prislusenstvom? Airbagy maju svoju jednotku? Kde to najdem a ako si to odpojil cele? Tiez to tak spravim a budem mat pokoj.
AK ste niekto davali BAG spolujazdca prec a davali kastlik, dajte nejake info, pripadne foto. Dik
Zaslal: st leden 06, 2010 9:01 pm Odpovědět s citátem
riadiaca jednotka od bagov je pod palubkou v strede,musis odhrnut koberec a uvidis ju.
Zaslal: st leden 06, 2010 10:10 pm Odpovědět s citátem
jednotka tak jak nazorne ukazal vtsko
pristup na ni bud trhnout nebo ja bych spis volil cestu zezadu na stredu tunelu mirne rozriznout - nemuselo by to mit takove nasledky jako na obrazku, a nebo pro fajnsmekry vyndat koberec...
jinak do jednotky vedou 4 oranzovy dratky - pytel ridic + spolujezdec a 2 pyropatrony v sedacce... vsechno se da vyndat no problem, az na krouzek ve volantu, ktery tam musi zustat protoze se pomoci nej vypina packa blinkru kdyz otacis volantem...
jinak samotny bagy v aute zatim mam, ale to prijde postupem casu...
Zaslal: st leden 06, 2010 10:15 pm Odpovědět s citátem
a zabudol som,DarkMIKE,ak mas klimu,tak bez vacsieho zasahu tam kaslik nedas...lebo cez nu ide vzduch z ventilatoru a ta tam zavadza.Saxa bez klimi tam maju mensi,ussi priechod vzduchu,cize maju aj kaslik,alebo teda mozu mat
P.E.T.R
Zaslal: st leden 06, 2010 11:36 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
když mam klimu a chtěl bych dát kaslík místo bagu u spolujezdce, tak se tam musí měnit ten vzduchovod nebo jak to nazvat k topení, ale nevíš náhodou, jestli tam de dát z 1.4VTS bez klimy? a dá se to vyměnit bez sundání palubky? airbag prej de, ale kaslík už tam asi nedostanu co?
Zaslal: čt leden 07, 2010 12:16 am Odpovědět s citátem
tam ide o klimu,ak neni klima,tak tam ide dat...bag som nedaval dole,iba celu palubku,ale ak das dole bag samostatne,mal by ti tam ist sat kaslik...len myslim,ze sa musi o nieco uchytit a uchyty tam nebudes mat ziadne..
casso
Zaslal: po duben 26, 2010 8:10 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 04. 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Zvolen
mam klimu aj kastlik Very Happy
VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
skokan
Zaslal: po duben 26, 2010 9:48 pm Odpovědět s citátem
co sa tyka airbagu a kontrolky tak ja som to riesil odporom + vynulovanie svietiacej kontrolky pomocou diagnostickeho zariadenia. aka je hodnota odporu vam ale nepoviem, dostal som od mechanika a robil som to pretoze mi odisiel ten kontakt bagu v kruzku pod volantom Sad
Naposledy upravil skokan dne po duben 26, 2010 9:58 pm, celkově upraveno 1 krát
Cicko69
Zaslal: po duben 26, 2010 9:55 pm Odpovědět s citátem
za uloznou priehradkou, zhruba pod radiom, pod kobercom je oranzovy konektor,jednoducho ho odpoj a nebude ti nic svietit Smile
peugeot 106 S16 (gti)
P.E.T.R
Zaslal: po duben 26, 2010 10:18 pm Odpovědět s citátem
odpor na airbag je 2 ohmy
Mart92
Zaslal: st leden 05, 2011 5:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 09. 2010 Příspěvky: 120 Bydliště: Příbram
Jak se zbavim svítící kontrolky airbagu??
bagy mám vystřelené a blikala kontrolka bagu a svítila kontrolka bagu spolujezdce tak sem odpojil jednotku airbagu a kontrolka bagu přestala blikat ale svítí trvale. druhá zhasla úplně
Zaslal: st leden 05, 2011 5:05 pm Odpovědět s citátem
vyndat žárovičku a nebo přelepit kontrolku
Mart92
Zaslal: st leden 05, 2011 5:07 pm Odpovědět s citátem
já tam mám LEDku a tu vyndavat nechci
P.E.T.R
Zaslal: st leden 05, 2011 5:58 pm Odpovědět s citátem
mam to úplně stejně, blikala kontrolka, pak sem odpojil jednotku a teď svítí furt, ale je mi to celkem jedno Very Happy když bys na to přišel, tak dej vědět
Strana 2 z 3
