Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - elektromagnetický ventil na odvětrání paliva
<  Servis  ~  elektromagnetický ventil na odvětrání paliva
Ondra VTS
Zaslal: út duben 27, 2010 6:18 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 03. 2010 Příspěvky: 122 Bydliště: F-M a okolí
Chlapi mám problém, rozsvítila se mi kontrolka motoru, byl jsem to napíchnout na diagnostiku a bylo mi řečeno, že je problém na elektromagnetickém ventilu co má nastarosti odvětrávání výparů paliva z nádrže. Jsem z toho trošku paf Smile ...Mám zkusit jít přímo po té hadičce a elektrice co jde od motoru k nádrži, jestli není někde zkrat. Tak nevím....máte někdo s něčím takovým zkušenost?...díky Wink
VTSko 1.6 72kw 2003
Zaslal: út duben 27, 2010 6:26 pm Odpovědět s citátem
O neco takom pocujem prvy krat. Skus napisat presne co vypisal PC a nie co sa snazil prelozit nejaky ucen.
Zaslal: út duben 27, 2010 6:31 pm Odpovědět s citátem
elmag ventil i ta nadrzka s aktivnim uhlim je pod spolujezdcovym blatnikem
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne út duben 27, 2010 6:43 pm, celkově upraveno 1 krát
Luki
Zaslal: út duben 27, 2010 6:35 pm Odpovědět s citátem
A nějak se to projevilo na jízdích vlastnostech? Nevím jak u tvého saxína ale u mě je tento ventil někde v podběhu spolujezdce a je slyšet výrazné ,,klapání, cvakání". Tak jestli ti to nějak pomůže.
Zkus se podívat na tenhle link http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=022002140035&refaff=0220%2002%20140035
Ondra VTS
Zaslal: út duben 27, 2010 7:49 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ: Díky za schéma, dost mi pomohlo, akorát si myslím jak sundám podběh nebo blatník tak stejně na nic asi já sám nepříjdu pokud nebude někde špatný kontakt v elektrice
Luki: Na jízdích vlastnostech jsem nepostřehnul žádnou změnu, ani cvakání žádné neslyším. A ty si to jak vyřešil? Jo a odkaz mi nejde otevřít Sad
Jinak stalo se mi to při natankování naturalu 98 což normálně netanukuju, ale to bude spíš jen shoda náhoda.
VTSko 1.6 72kw 2003
kurenadvore
Zaslal: út duben 27, 2010 9:22 pm Odpovědět s citátem
da sa povedat, ze to je EGR? ako u 16V?
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: út duben 27, 2010 9:31 pm Odpovědět s citátem
kurenadvore napsal:
ne tohle je ůplně něco jiného jediné co by se dalo říct tak tohle v trošku rozdílném provedení a tvaru má sand každé auto které má vstřikování a plní něakou ekologickou normu takže tak 90% benzínů co u nás jezdí. Je vtom něaký ůhlý nebo co a časem to degraduje a začne to zlobit. Funkce je asi taková že by to mělo něak pohlcovat benzínové výpary co se nedostanou do motoru zpátky na palivo a to vracet do nádrže. Takže pokud někdo má přílíš bohatou směs bude to mýt pravďepodobně výce práce a odejde to dříve ale vesměs by to mělo vydržet po celou dobu životnosti auta.
kurenadvore
Zaslal: út duben 27, 2010 9:37 pm Odpovědět s citátem
tak preco sa to vola rovnako? ked som sa pytal co je elektomagneticky ventil odparovania nadrze, bolo mi povedane EGR. medzi znackami by som to pochopil, ale u saxa mi to pride divne dost...
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: út duben 27, 2010 9:43 pm Odpovědět s citátem
tohle se bude jmenovat jinak a ta funkce je taky nejasná ted sem někde vyčetl že by to mělo fungovat obráceně teda z nádrže do motoru, no nevím každopádně to dělá z výparů spět kapalinu a ta pak někam jde. Na funkci motoru by to vliv mýt vůbec nemělo i kdyby se to ůplně vyhodilo.
kurenadvore
Zaslal: út duben 27, 2010 9:52 pm Odpovědět s citátem
aaaaaaaaaaaaaaa Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Ondra VTS
Zaslal: st duben 28, 2010 5:24 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
kurenadvore napsal:
Funkci si podle mě napsal úplně přesně. Ono by to vliv na motoru mít nejspíš nemělo, ale mrknu se na to. Pokud mi to nefunguje tak můžu mít i větší spotřebu?
VTSko 1.6 72kw 2003
Zaslal: st duben 28, 2010 5:36 am Odpovědět s citátem
toto s EGR opravdu nijak nesouvisi (EGR vraci nespalene plyny z vyfuku zpet do sani). Toto se stara o odvetravani nadrze - benal v nadrzi se porad odparuje a tyto plyny se hromadi v nadrzce s aktivnim uhlim a po zapnuti zapalovani jsou nasavany podtlakem do sani. V nadrzce se vypary nemeni na benal. Je to Je to kvuli emisim. Vliv nefunkcnost ventilu se moze projevovat treba tak, ze je v kabine citit benzin, na chod motoru by to vliv mit nemelo.
kurenadvore
Zaslal: st duben 28, 2010 6:41 am Odpovědět s citátem
tak potom boli dohady o tomto ako o EGR chybne... tykze mam tiez ten isty problem, aky sa tu rozobera a nie to, co bolo rozoberane u mna v topicu Question Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: st duben 28, 2010 7:03 am Odpovědět s citátem
kurenadvore: ano, tvoja zavada s egr nesouvisi, mas to same, co Ondra VTS
Zaslal: st duben 28, 2010 8:07 am Odpovědět s citátem
Tak toto by ma nenapadlo.
Nie je to nieco ine ako EGR.
