< Servis ~ Ručička paliva |
Roman Šafář |
Zaslal: so duben 17, 2010 11:31 am |
Založen: 31. 08. 2009
MrChodnyCZ napsal: ramecek kolem budiku drzi ctyri srouby - dva nahore a dva dole, a pak samotne budiky drzi jeste tri srouby, jeden nahore a dva dole...
To bude ono ...ja mam u ramecku jenom 2 nahore a 2 dole nemuzu najit z kama je k nim pristup? |
Zaslal: so duben 17, 2010 11:53 am |
kdyz oddelas oba plasty, co kryji spinacku a packy, tak to najdes.
Roman Šafář |
Zaslal: so duben 17, 2010 12:08 pm |
Vyborne diky...snad ten ramecek protahnu pres volant, nerad bych rypal do toho airbagu a tak celkove |
Mystic.Biker |
Zaslal: so duben 17, 2010 12:57 pm |
Založen: 16. 06. 2009
Mě to dělá občas taky a když rychle otáčim klíčem cca 15x tak pak spadne.. |
Roman Šafář |
Zaslal: so duben 17, 2010 1:15 pm |
Pocky jak 15x otocis klickem?...jako do polohy kde se rozsviti kontrolky jo?...zkusim to no...ale me to fak vysi sekle na koncu bude to v kontaktu asi |
Mystic.Biker |
Zaslal: so duben 17, 2010 6:03 pm |
jasny ale nekdy to jde nekdy ne ted to zrovna mam zaseklý taky a ted mi to nejde ani klíčkem ale ono se to zase rozbehne... proste na kontroly tam a z5 a vždicky už vidim že se hejbne tak to udelam jeste jednou a pak spadne uplne |
Roman Šafář |
Zaslal: st duben 28, 2010 5:07 pm |
Jenom se jeste zminuju.... ted sem nejak po haluzy skusil potocit tim klickem, protoze se ta rucka nak pohla tak sem to zkusil. A hura funguje to...spadlo to dolu a je o ok. Jenom se od toho budiku pri otoceni klickem (v druhe poloze jak to nabyha) ozve takove kratke trrrr to nevim co je mozna to zmizi, je jeste v soku asi |
_________________ 16V |
kurenadvore |
Zaslal: čt duben 29, 2010 12:03 am |
Založen: 17. 02. 2009
mne sa parkrat stalo, ze rucicka zostala vysiet, ale ked som otocil klucikom, tak rychlo sekano spadla dole a ukazala opat normalne. mozno ako je zvykom aj menej
ta rucicka je prekliata. ked stojim v kopci cumakom hore rucicka pada a ukazuje malo, ked cumakom dole, rucicka ukazuje mnoho. parkujem teda casto cumakom dole a volam to psychologicke parkovanie |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: čt duben 29, 2010 8:03 am |
to je dobré parkování po nasednutí si rěkneš sakra tam je benzínu ale pak když jedeš po rovině tak je to horší |
kurenadvore |
Zaslal: čt duben 29, 2010 8:15 am |
psychologicky efekt trva iba chvilu, ale staci to
ale aj tak mi pride ten ukazovatel sialeny... |
Zaslal: čt duben 29, 2010 12:05 pm |
no mě třeba hodně lítal na 1.1 kde byl v budíkách nahoře ale teďka na 1.4 ho mam po straně a to je znatelně stabilnější. |
Zaslal: čt duben 29, 2010 4:03 pm |
hosi hlavne se podivejte jestli pred vama nekdo treba nerozdelaval budiky a nemate tu raficku akorat nedomacknutou na ty ose ktera s nou pohybuje |
marek1306 |
Zaslal: čt duben 29, 2010 5:34 pm |
Založen: 09. 09. 2008
Sekání ručičky paliva na Saxo je standart.Mě se někdy sekne na nule,při zapnutí zapalování zkrátka nestoupne z nuly.Střední bouchnutí do přístrojové desky z vrchu a ručka se odlepí od nuly. |
