Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ručička paliva
<  Servis  ~  Ručička paliva
Roman Šafář
Zaslal: so duben 17, 2010 11:31 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 08. 2009 Příspěvky: 78 Bydliště: Hulín
MrChodnyCZ napsal:
ramecek kolem budiku drzi ctyri srouby - dva nahore a dva dole, a pak samotne budiky drzi jeste tri srouby, jeden nahore a dva dole...
To bude ono ...ja mam u ramecku jenom 2 nahore a 2 dole nemuzu najit z kama je k nim pristup?
Zaslal: so duben 17, 2010 11:53 am Odpovědět s citátem
kdyz oddelas oba plasty, co kryji spinacku a packy, tak to najdes.
Roman Šafář
Zaslal: so duben 17, 2010 12:08 pm Odpovědět s citátem
Vyborne diky...snad ten ramecek protahnu pres volant, nerad bych rypal do toho airbagu a tak celkove
Mystic.Biker
Zaslal: so duben 17, 2010 12:57 pm Odpovědět s citátem
Mě to dělá občas taky a když rychle otáčim klíčem cca 15x tak pak spadne..
Roman Šafář
Zaslal: so duben 17, 2010 1:15 pm Odpovědět s citátem
Pocky jak 15x otocis klickem?...jako do polohy kde se rozsviti kontrolky jo?...zkusim to no...ale me to fak vysi sekle na koncu bude to v kontaktu Confused asi
Mystic.Biker
Zaslal: so duben 17, 2010 6:03 pm Odpovědět s citátem
jasny ale nekdy to jde nekdy ne ted to zrovna mam zaseklý taky a ted mi to nejde ani klíčkem ale ono se to zase rozbehne... proste na kontroly tam a z5 a vždicky už vidim že se hejbne tak to udelam jeste jednou a pak spadne uplne
Roman Šafář
Zaslal: st duben 28, 2010 5:07 pm Odpovědět s citátem
Jenom se jeste zminuju.... ted sem nejak po haluzy skusil potocit tim klickem, protoze se ta rucka nak pohla tak sem to zkusil. A hura Very Happy funguje to...spadlo to dolu a je o ok. Jenom se od toho budiku pri otoceni klickem (v druhe poloze jak to nabyha) ozve takove kratke trrrr to nevim co je mozna to zmizi, je jeste v soku asi Very Happy Very Happy
16V
kurenadvore
Zaslal: čt duben 29, 2010 12:03 am Odpovědět s citátem
mne sa parkrat stalo, ze rucicka zostala vysiet, ale ked som otocil klucikom, tak rychlo sekano spadla dole a ukazala opat normalne. mozno ako je zvykom aj menej Very Happy
ta rucicka je prekliata. ked stojim v kopci cumakom hore rucicka pada a ukazuje malo, ked cumakom dole, rucicka ukazuje mnoho. parkujem teda casto cumakom dole a volam to psychologicke parkovanie Laughing
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: čt duben 29, 2010 8:03 am Odpovědět s citátem
to je dobré parkování po nasednutí si rěkneš sakra tam je benzínu ale pak když jedeš po rovině tak je to horší Confused
kurenadvore
Zaslal: čt duben 29, 2010 8:15 am Odpovědět s citátem
psychologicky efekt trva iba chvilu, ale staci to Very Happy
ale aj tak mi pride ten ukazovatel sialeny...
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: čt duben 29, 2010 12:05 pm Odpovědět s citátem
no mě třeba hodně lítal na 1.1 kde byl v budíkách nahoře ale teďka na 1.4 ho mam po straně a to je znatelně stabilnější.
Zaslal: čt duben 29, 2010 4:03 pm Odpovědět s citátem
hosi hlavne se podivejte jestli pred vama nekdo treba nerozdelaval budiky a nemate tu raficku akorat nedomacknutou na ty ose ktera s nou pohybuje Wink
marek1306
Zaslal: čt duben 29, 2010 5:34 pm Odpovědět s citátem
Sekání ručičky paliva na Saxo je standart.Mě se někdy sekne na nule,při zapnutí zapalování zkrátka nestoupne z nuly.Střední bouchnutí do přístrojové desky z vrchu a ručka se odlepí od nuly.
Strana 2 z 2
