Roman Šafář |
Zaslal: út duben 27, 2010 10:12 pm |
Založen: 31. 08. 2009
Cao nevim jestli to nejak pujde vyresit ale .... chci dat do auta radio a nak sem zistil ze predchozi majitel (nevyslovny picus) prestrihl ISO konektor. Absolutne nechapu proc ale je to tak. Antena je zvlast ale ISO konektor musim naletovat novy ale vubec nevim co/kam , a podle schema toho taky asi moc neudelam. Nake napady??....dik |
_________________ 16V |
lazik |
Zaslal: út duben 27, 2010 10:27 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Podle schematu to prave ze udelas a nemel by to byt problem
Ja mel u radia schema na co ktery drat je a podle toho se to dalo zapojit.. draty pro repraky jsme zkouseli tuzkovou baterkou - kdyz ji pripojis na spravne draty, tak v tom repraku zapraska.. krom tech reprakovych jsou tam jeste tusim 2 draty napajeci podle polohy zapalovani - ty vyzkousis merakem proti kostre. Pak jsem tam mel jeste drat na handsfree a na mute, ale ty jsem neresil
Mozna jsem na neco zapomnel, ale jak pisu - podle toho schematu bys to mel zvladnout |
Roman Šafář |
Zaslal: út duben 27, 2010 10:50 pm |
Aha...tak super diky. Prave oni tam nejsou ani repro je to vsechno uflagli, nevim jestli mu to nekdo vybral. Ja sem prave nevedel jak budu vedet kerej je kerej kdyz sou tam od kazde barvy 2 draty. Ale nak to zkusim. Diky |
Zaslal: st duben 28, 2010 8:58 am |
opravdu si stačí vzít schéma iso konektoru a schéma zapojení rádia z Jak na to na Saxo, z toho vyčteš i barvy drátů kterej je k čemu. |
KenaD |
Zaslal: st duben 28, 2010 7:52 pm |
Založen: 01. 10. 2007
martanc napsal: opravdu si stačí vzít schéma iso konektoru a schéma zapojení rádia z Jak na to na Saxo, z toho vyčteš i barvy drátů kterej je k čemu.
Vždy nemusíš mit pravdu! Pokuď mu to někdo nechá jak sem měl ja.. Znova sem natahoval všechny dráty jak k repro tak od baterky napajeni i od spinačky... Prostě par nějakych drátu od repro nesmyslně natahnutych atd.. nevím co to bylo za provizorium... Prostě sem tam něměl ani kable k repro a napajeni ... O to lepší že sem si to natahl sám.... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Roman Šafář |
Zaslal: st duben 28, 2010 8:57 pm |
KenaD napsal: martanc napsal: opravdu si stačí vzít schéma iso konektoru a schéma zapojení rádia z Jak na to na Saxo, z toho vyčteš i barvy drátů kterej je k čemu.
Presne jak rikas ...mam tam proste jenom ustrihli svazek dratu. je jich tam pozehnane. A repro je ustrihle ale jeste nevim jak sou na tom draty takze jestli to nebudu tahat taky znovu. To by me ale asi jeblo... |
Zaslal: čt duben 29, 2010 8:00 am |
jo aha sem to blbě pochopil, myslel sem že tam neni jen kostka ISO konektrou ale jinak že je vše v pořádku ale pokud je to vytrhaný všechno tak to bych to taky asi tahal znova než to tam něak dávat dohromady ze zbytků drátů co zůstaly |
Roman Šafář |
Zaslal: čt duben 29, 2010 1:22 pm |
Ja napisu az to budu met cele v kope zatim nemam doma ani repro ani radio takze az sundam tapeci uvidim co tam je za spust...ale jinak komplet svazek dratu a antena tak je .... |
