yogibrumbrum |
Zaslal: čt duben 29, 2010 9:26 pm |
Založen: 06. 04. 2010
seruste neviete mi poradit nejaky navod na nastavenie rozvodu 1,6 16v buchol som nestartuje mi afto |
Sandman |
Zaslal: pá duben 30, 2010 6:11 am |
skusal si zatlacit cervene tlacidlo odpojenia paliva? |
Zaslal: pá duben 30, 2010 6:28 am |
noo jestli mas poskakany rozvody tak se modli... me modleni vyslo jinak sou tam zajistovaci znacky na kolech |
Zaslal: pá duben 30, 2010 7:25 am |
Ked starter pretoci motorom, tak rozvod to nedbude.....
Toci motorom???? Ak ano tak dostatocne??
Hadze iskru??
Pocujes palivove cerpadlo pri starte?? Ide palivo na sviecku???
Neblika imobilizer???
Skusal si to cervene tlacidlo??? |
Zaslal: pá duben 30, 2010 11:02 am |
me to kdyz sem mel poskoceny rozvody normalne i nastartovalo a bezelo chvilku... ale chcipl... poskoceny 1 zub na saci, 2 na vyfukovy vacce, normalne se tocil vsechno a nic se nepotkalo... |
yogibrumbrum |
Zaslal: so květen 01, 2010 7:18 pm |
ake cervene tlacidlo ?jaj mam ciernetoto co vyskoci pri naraze a potom to treba stlacit aby nastartovalo dufam ze toto myslite a tak cerpadlo pocujem normalne ide vsetko tak ako predtym zadam KOD blikne zelena ledka a idem startovat a toci toci normalne toci a nenabehne |
blesk65 |
Zaslal: so květen 01, 2010 8:30 pm |
urcite mas neco odpojene samo od sebe se to nepodela |
Zaslal: ne květen 02, 2010 5:22 am |
Zaslal: ne květen 02, 2010 10:45 am |
neriakl nekdo ze to bylo snimacen detonaci motoru?? |
Zaslal: ne květen 02, 2010 2:12 pm |
EiFFeL napsal: neriakl nekdo ze to bylo snimacen detonaci motoru??
Auto nastartuje aj bez snimaca klepania. |
yogibrumbrum |
Zaslal: ne květen 02, 2010 5:55 pm |
no uz dobre je uz je fajn uz startuje to len halov snimac ci jak sa to vola bol odpojeny |
Zaslal: ne květen 02, 2010 7:30 pm |
yogibrumbrum napsal: no uz dobre je uz je fajn uz startuje to len halov snimac ci jak sa to vola bol odpojeny Som ti to pisal. |
yogibrumbrum |
Zaslal: ne květen 02, 2010 8:04 pm |
lakinooo napsal: yogibrumbrum napsal: no uz dobre je uz je fajn uz startuje to len halov snimac ci jak sa to vola bol odpojeny Som ti to pisal.
no sak hej len predtym som nejako zapomnel a jak si pisal tak mi 130 kg zelezna gula jebla do hlavy a som si spomenul |
Hasan |
Zaslal: st březen 14, 2012 2:37 pm |
Založen: 03. 12. 2011
je nejaka knizka, nebo mohl by me nekdo u seriovych vacek zmerit tuto vzdalenost u obou kol
Hasan |
Zaslal: so březen 31, 2012 8:35 am |
nikdo neporadi? rad bych to mel nastavene, jak ma byt... |
