Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Výměna rozvodu u málo jetého Saxa?Divný šelest z nov.výfuku.
<  Servis  ~  Výměna rozvodu u málo jetého Saxa?Divný šelest z nov.výfuku.
marek1306
Zaslal: út srpen 25, 2009 1:47 pm Odpovědět s citátem
Prosím poradte pro jistotu po kolika km vyměnit rozvodový řemen u málo jetého Saxa 1,0L 1998,66 000km prokazatelně najeto od nového.V servisní knížce uváděná kilometráž 120 000 se mě zdá moc velká,nebo jsem něco přehlédl?
Dále po výměně tlumiče výfuku a části trubky od katalyzátoru za nový z Polska(celý výfukový sytém za katalyzátorem je nový-Saxo 1,0L má pouze JEDEN tlumič i v originále),se změnil zvuk výfuku a ted po roce se mě zdá jakoby někde od katalyzátoru vycházel divný šelest-šustění,jako když je výfuk děravý,ale vidět díra nikde není ani netěstnost-zčernání od výfuk plynů nikde vidět není. Shocked
Zaslal: út srpen 25, 2009 4:13 pm Odpovědět s citátem
zamysli se...
11 let stary auto a 66tkm - mas 6tkm rocne - to by s tim jezdil tak duchodce na hrbitov o vikendu... i tatik kterej jezdi 6km rano a 6km odpoledne do/z prace, obcas 15km do mesta najezdi rocne timhle stylem 12 - 15tkm... ten stav km je podezrelej...
rozvody bych pro klid udelal urcite...
co se tyka vejfuku z polska nikdy to nebude tak tichy jak original - vlastni zkusenost z nafty...
marek1306
Zaslal: út srpen 25, 2009 4:22 pm Odpovědět s citátem
jo,dva roky byl Saxik odstaveny,ptze byl jako 3.autí,majitel jsem teprve 2. a 1. ho měl půl roku...
přemýšlím že se na ten rozvodák mrknu jak vypadá,ví někdo jak složitě se tam pod kryt leze?
Zaslal: út srpen 25, 2009 4:23 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL: Mame doma 12 let stare saxo a ma 73tisic... Na zacatku s nim otec jezdival do prace, sem tam na nejakou sluzebku, pak sem ho dostal do ruk ja, jezdil sem snim jako s pracovnim za zakaznikama v ramci mesta a ted s nim jezdi bracha do prace atd. Cool Takze ten najezd mozny opravdu je.
Zaslal: út srpen 25, 2009 4:28 pm Odpovědět s citátem
citroen doporučuje pokud se jezdí po městě zkrátit interval výměny rozvodů na polovinu
Krtecek
Zaslal: st srpen 26, 2009 8:52 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2009 Příspěvky: 494 Bydliště: Frýdek-Místek
No Saxo je nesmrtelné auto to nás přežije ještě všechny. Když je to nějaký obyč Saxo a posere se někde na cestě stačí doto pár krát bouchnout kladivem nebo natáhnout nějakej drát a jedeme dál.
ex: Citroen Saxo 1.5D ASD Desing
Peugeot 207 110 GT
josh
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:16 pm Odpovědět s citátem
marek1306 napsal:
Tak menil si tie rozvody? Mali by byť limity kilometrové/časové, čo na stane skorej, vtedy meniť. Tuším je to 120.000 km/ 8 rokov, ja som menil po 9.
blesk65
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:29 pm Odpovědět s citátem
MR chodny ty si drak
marek1306
Zaslal: so květen 01, 2010 8:17 am Odpovědět s citátem
V servisní knížce Citroen,jsem žádnou výměnu při malé kilometráži po polovině tj. při 60tis. km nenašel a rovněž tam není žádný časový údaj,tedy pro výměnu rozvodového řemene.Pouze na str.52-53 servisní knížky je,cituji: 1.Slabá roční kilometráž(tady v bodu 1. není o rozvodech ani slovo) Bod 2.Podmnínky ztíženého provozu-zejména ve městech,v tropech,prachu, a neustálých krátkých jízách-studený motor-vyměnit rozovodový řemen každých-90 000km(benzin - DJ5TED) nebo 120 000km(DW10)
Přičem absolutně nechápu co je myšleno těmi zkratkami v závorkách tj.- DJ5TED a DW10,protože ty samé zkratky jsou u jiných zařízení na Citroenu použity i u nafty i u benzínu...Nevíte někdo co maj znamenat ty zkratky,či kody??
Zaslal: so květen 01, 2010 8:18 am Odpovědět s citátem
az najedes 100tkm tak udelej rozvody a muzes klidne spat Wink
Zaslal: so květen 01, 2010 8:55 am Odpovědět s citátem
DW10 je kod naftoveho 2.0l HDI motoru a DJ5TED je 2.5l TDi z Jumperu. To asi nebude serviska ze saxa, co...
marek1306
Zaslal: so květen 01, 2010 9:21 am Odpovědět s citátem
Ale je,dokonce 3x ze začátku na potvrzené serv.prohlídce...asi standartně jsou v ní listy diesel SD,turbo a benzín a diesel s přímým vstřikem... a mají tu asi univerzální tabulku při malé kiliometráži na celou řadu Citroen-xsara,xantia,berlingo,jumper 4x4... Shocked
Zaslal: so květen 01, 2010 6:48 pm Odpovědět s citátem
Ja by som v aute rozvody rozhodne viac ako 120 tis/5 rokov nenechal. Guma strane!!!! A rozvody nestoja zase tolko.
PS: Moje Berlingo ma vymenu pri 240 tis km. Teraz bude mat 120 a dostane nove rozvody.
marek1306
Zaslal: po květen 03, 2010 9:06 am Odpovědět s citátem
Tak po dotazu pro jistotu u 3 servisů Citroen,je jasno:rozvody se mění bud po 120 000 nebo 10 rocích,dle toho co nastane dříve.
Bohužel mám se servisy docela špatné zkušenosti a to i při výměně rozvodů,jeden mě měnil rozvody-kladky řemeny,ale nevyměnil sousední řemen alternátoru a ten se po čase roztřepil a vletěl částečně pod rozvodový řemen a nastalo přeskočení...zpětné seřízení na zuby jsem si již pro jistotu provedl sám.Neb se naštěstí písty ani ventily asi moc nepoškodily a auto jezdilo dál.
Jak moc složitá je výměna rozvodů u Saxa?Na kolik hodin?Přece jen je tam jen jeden řemen a já měl u minulého auta dva!Mám obavy z velmi malého prostoru a výměny vodního čerpadla a záshau do chladícího systému.A také poté správného dopnutí kladky-řemene.
Jeden dotazovaný servis nabízí výměnu za 5500,za kolik vám servis udělal výměnu rozvodů?
Ondra VTS
Zaslal: po květen 03, 2010 10:07 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 03. 2010 Příspěvky: 122 Bydliště: F-M a okolí
Zítra jdu měnit rozvody, mám nalítané 90tis. auto jsme nedávno koupil, takže pro jistotu. A cenu nevim, jak bude hotovo dám vědět.
VTSko 1.6 72kw 2003
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
