Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Olej - převodovka
<  Servis  ~  Olej - převodovka
Lukes.2002
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 9:07 pm Odpovědět s citátem
Ahoj Lidi...Dotaz...nevíte, dělali se do Sax i "bezúdržbový" převodovky do kterých se nemusel dolévat nebo vyměňovat olej?
A když už jsem u toho....jak olej vyměnit?Kde vypustit a kudy napustit a jaký olej pro 1.5 D do převodovky?
Alfa Romeo 159 Sportwagon
dave_m
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 9:17 pm Odpovědět s citátem
uz se to tu resilo. Nic se tam nevymenuje.
Lukes.2002
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 9:21 pm Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
No právě ale já zase na jiném fóru četl jak řešily který olej do převodovky dát....bavily se tam o výměně a to mě zmátlo...tak jsem se chtěl ujistit..
dyk77
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 12:00 am Odpovědět s citátem
Výměna oleje až při GO převodovky, jinak to může začít zlobit
Spotřeba CITROEN SAXO
Awex
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 7:22 am Odpovědět s citátem
Alebo je tu aj ina moznost ako sa nechtiac dostat ku vymene oleja v prevodovke. Ked mi asi pred pol rokom praskla manzetka na poloosi a prisiel som to do servisu vymenit tak najprv na to cumeli ze ako to rozobrat pretoze ten klb ktory manzetka chrani je nerozoberatelny. Tak museli vytiahnut von celu poloos a vtedy z prevodovky vytiekol aj olej cize mi tam musiel doliat novy. Takze asi tak. A zatial nepocitujem ze by sa mi od toho incidentu nieco dialo s prevodovkou Smile
dave_m
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 7:40 am Odpovědět s citátem
jen tak bokem, dle meho subjektivniho pocitu mi to radi lip nez se auto zahreje. Pak to jde trosku hure..
Adler
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 10:08 am Odpovědět s citátem
dave_m .... dobry to dojem ... za studen radi uplne krasne ... kdyz jenormalni teplat ...ale jak se zahreje a po delsi ceste tak mi to de celkem ztuha...v lete je to uplne napykacu .. Sad
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Lukes.2002
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 4:49 pm Odpovědět s citátem
Adler napsal:
To je divný...já to mám přesně naopak...hlavně v zimě když vyjedu od baráku tak jde řazení ztuha-hlavně jednička-a taky jde slyšet vyrazněji "mechanické cvakání", ale po pár kilometrech je vše ok a jde to krásně.... Shocked
marek1306
Zaslal: so květen 01, 2010 8:51 am Odpovědět s citátem
Prosím poradte.Dle servisní knížky mám zkontrolovat hladinu oleje v převodovce.Před nějakým časem jsem na ni koukal a at jsem koukal jak sem koukal tak nikde žádný kontrolní šroub,snad ani nalévací.Mám 1.0 37kw,co když je tam málo oleje a já to nemám jak zkontrolovat...
Zaslal: so květen 01, 2010 9:02 am Odpovědět s citátem
to v modrem krouzku je kontrolni a zaroven nalevaci otvor. Hladina by mela byt zaroven s tim sroubem. Na povoleni se osvedcila klika od dveri.
marek1306
Zaslal: so květen 01, 2010 9:08 am Odpovědět s citátem
To ale není převodovka od 1.0 37kw...pokud se nepletu???
Zaslal: so květen 01, 2010 9:09 am Odpovědět s citátem
pletes, obal maji vsechny prevodovky stejny...
marek1306
Zaslal: so květen 01, 2010 9:15 am Odpovědět s citátem
možný to je,saxo mám venku a prší...je pravda že má saxo tendel šroub na čtyřhran i na olej vaně -venkovní klíč 24...tak jsem možná na převodovce tak nízko a tak primitivní šroub nebral v potaz...
robo
Zaslal: so květen 01, 2010 5:50 pm Odpovědět s citátem
Já osobně bych olej radši v převodovce vyměnil,měnil sem ho kolem 120 tis.km a nebyl nic moc,žádný olej není nesmrtelný a po čase strácí své "schopnosti".Jinak sem tam nalil Total co doporučuje citroen,75w80(mám dojem) stál cca 190 kč/l.
1.1 44 Kw,r.v.97,jednobodový vsřik,modrá metla
Zaslal: so květen 01, 2010 6:44 pm Odpovědět s citátem
Olej jednoznacne vymenit max 120 tis km/5 rokov. Nic nieje vecne.
PS: v prevodovke je dozvotna napln - to je pravda. Len po 150 km konci . Vymena znacne predlzi jej zivot.
Inak do PSA prevodoviek je naajlacnejsi a najvhodnejsi olej priamo z Peugeotu, je v 2L baleni.
