Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - cvakání relátka
<  Servis  ~  cvakání relátka
kurenadvore
Zaslal: po květen 03, 2010 10:31 am Odpovědět s citátem
vyborne. takze mam dalsiu spolocnu zavadu. uz som postudoval materialy okolo, tak si najsti iba cas a chut to rozobrat a dat do funkcneho stavu..
relatkom to nebude, bol som v peugeote a skusal nahradne relatko (9euro), ale cvakalo stale, takze musi packa von...
dam vediet, ci to pomohlo, ale ako som cital, malo by...
(dakujem vtskovi a sandmanovi za psychicku pomoc v sobotu, ked som myslel, ze uhorim Wink )
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
tomsi91
Zaslal: po květen 03, 2010 12:28 pm Odpovědět s citátem
Zjistil jsem že saxo se nejlíp opravuje čekáním. Loni mi cvakal ten blinkr sam od sebe, stačilo počkat pár týdnů a je klid, v zimě mi zas něco hučelo ze předu, možná homokinetický kloub, stačilo počkat pár měsíců a samo se to opravilo.
kurenadvore
Zaslal: po květen 03, 2010 7:40 pm Odpovědět s citátem
ako tato teoria je viacmenej pravdiva, ale ja som uz 2x pockal. naposledy ma vsak prekvapil tenky pruzok dymu, ktory vystupal od packy na smerovky a relatko cvaka viac ako cvakalo kedy predtym, takze cakat uz nejdem, lebo viem, ze to neprestane...
ale ked to spravim, budem aspon o nieco mudrejsi a budem vediet, ze to je spravene Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po květen 03, 2010 7:58 pm Odpovědět s citátem
jo ty kouřový signály nejsou moc dobrý mě chvíly po nich pak ůplně docvakala Very Happy
kurenadvore
Zaslal: po květen 03, 2010 8:11 pm Odpovědět s citátem
no jo...
musim to pozriet. ale co som pozeral anglanov, tak ked im zadymelo, prestali veci fungovat. a mne ide vsetko.
len to relatko chudak, necvaka v kuse, ale aj tak mu nezavidim...
pritom taka blbost, ze packa. fakt ma to saxo niekedy negativne prekvapuje Evil or Very Mad
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po květen 03, 2010 8:43 pm Odpovědět s citátem
mě taky zadímylo pak to normálně fungovalo asi měsíc ale pak sem doblikal definitivně
kurenadvore
Zaslal: po květen 03, 2010 8:47 pm Odpovědět s citátem
co pomohlo?
vymena coho?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: út květen 04, 2010 4:59 am Odpovědět s citátem
vymena packy Smile
kurenadvore
Zaslal: út květen 04, 2010 5:26 am Odpovědět s citátem
pekne. takze v kutiku duse mozem dufat, ze vymenim aj samotnu packu, nemusim menit cely ten stred.... alebo to este aj opravim Smile
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
BillVapno
Zaslal: so květen 08, 2010 11:17 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 29. 08. 2009 Příspěvky: 22 Bydliště: Plzeň
Hojky lidi
Tady je muj prispevek a resil jsem to tam a je tam i rada jak na to
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=5793&highlight=utrzeny+kabel
1.1i 44KW r.v.1999
kurenadvore
Zaslal: ne květen 09, 2010 8:12 pm Odpovědět s citátem
este taka fakticka. moze sa nieco prepalit alebo znicit, ked to cvaka niekedy ako blaznive?
uz aj mmne cvaka. dnes som nestihol poriesit....
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
BillVapno
Zaslal: po květen 10, 2010 3:15 pm Odpovědět s citátem
No podle me to muze znicit maximalne rele.
1.1i 44KW r.v.1999
kurenadvore
Zaslal: čt květen 13, 2010 1:36 pm Odpovědět s citátem
packa je vonku. teraz ako na to?
ako rozobrat a opravit?
takto to vyzera, co mam konkretne skontrolovat, zatial nic. alebo druhu stranu s pruzinkou, ak sa teda da?
je to druha strana, tato
tam je vydiet gulicku a tie kontakty, ako pisal billvapno.
citace:
Je to opotrebeny kontakt te spinaci skrinky. Je tam takova kulicka ktera jezdi po jednom dlouhem a dvou kratkych kontaktech. Ta kulicka je vyjezdena. Upiloval jsem ty dva kratke kontakty aby vznikla vetsi mezera mezi tou kulickou a tema kontaktama kdyz je v nulove poloze.
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
kurenadvore
Zaslal: čt květen 13, 2010 3:36 pm Odpovědět s citátem
zatial urobene, zlozene. idem nahodit spat veci. uvidim. napisem. malo by to fungovat... dakujem aj billvapnovi Very Happy
EDIT: ide to uplne perfektne zlato
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
BillVapno
Zaslal: čt květen 13, 2010 9:20 pm Odpovědět s citátem
Ale vubec nemas zac Smile sem rad ze sem mohl pomoci. Ale nevim jaka bude zivotnost. Doufam ze dele jak zivotnost saxa Very Happy. Jen kdyby me mohl nekdo pomoct s problemem co mam ja viz thread Odpor snimace otacek. Takze kdyby nekdo vedel co s tim tak se nebudu zlobit.
1.1i 44KW r.v.1999
Strana 2 z 3
