< Servis ~ cvakání relátka |
kurenadvore |
Zaslal: po květen 03, 2010 10:31 am |
Založen: 17. 02. 2009
vyborne. takze mam dalsiu spolocnu zavadu. uz som postudoval materialy okolo, tak si najsti iba cas a chut to rozobrat a dat do funkcneho stavu..
relatkom to nebude, bol som v peugeote a skusal nahradne relatko (9euro), ale cvakalo stale, takze musi packa von...
dam vediet, ci to pomohlo, ale ako som cital, malo by...
(dakujem vtskovi a sandmanovi za psychicku pomoc v sobotu, ked som myslel, ze uhorim ) |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
tomsi91 |
Zaslal: po květen 03, 2010 12:28 pm |
Založen: 09. 07. 2009
Zjistil jsem že saxo se nejlíp opravuje čekáním. Loni mi cvakal ten blinkr sam od sebe, stačilo počkat pár týdnů a je klid, v zimě mi zas něco hučelo ze předu, možná homokinetický kloub, stačilo počkat pár měsíců a samo se to opravilo. |
kurenadvore |
Zaslal: po květen 03, 2010 7:40 pm |
ako tato teoria je viacmenej pravdiva, ale ja som uz 2x pockal. naposledy ma vsak prekvapil tenky pruzok dymu, ktory vystupal od packy na smerovky a relatko cvaka viac ako cvakalo kedy predtym, takze cakat uz nejdem, lebo viem, ze to neprestane...
ale ked to spravim, budem aspon o nieco mudrejsi a budem vediet, ze to je spravene |
Zaslal: po květen 03, 2010 7:58 pm |
jo ty kouřový signály nejsou moc dobrý mě chvíly po nich pak ůplně docvakala |
kurenadvore |
Zaslal: po květen 03, 2010 8:11 pm |
no jo...
musim to pozriet. ale co som pozeral anglanov, tak ked im zadymelo, prestali veci fungovat. a mne ide vsetko.
len to relatko chudak, necvaka v kuse, ale aj tak mu nezavidim...
pritom taka blbost, ze packa. fakt ma to saxo niekedy negativne prekvapuje |
Zaslal: po květen 03, 2010 8:43 pm |
mě taky zadímylo pak to normálně fungovalo asi měsíc ale pak sem doblikal definitivně |
kurenadvore |
Zaslal: po květen 03, 2010 8:47 pm |
co pomohlo?
vymena coho? |
Zaslal: út květen 04, 2010 4:59 am |
vymena packy |
kurenadvore |
Zaslal: út květen 04, 2010 5:26 am |
pekne. takze v kutiku duse mozem dufat, ze vymenim aj samotnu packu, nemusim menit cely ten stred.... alebo to este aj opravim |
BillVapno |
Zaslal: so květen 08, 2010 11:17 pm |
Založen: 29. 08. 2009
kurenadvore |
Zaslal: ne květen 09, 2010 8:12 pm |
este taka fakticka. moze sa nieco prepalit alebo znicit, ked to cvaka niekedy ako blaznive?
uz aj mmne cvaka. dnes som nestihol poriesit.... |
BillVapno |
Zaslal: po květen 10, 2010 3:15 pm |
No podle me to muze znicit maximalne rele. |
_________________ 1.1i 44KW r.v.1999 |
kurenadvore |
Zaslal: čt květen 13, 2010 1:36 pm |
packa je vonku. teraz ako na to?
ako rozobrat a opravit?
takto to vyzera, co mam konkretne skontrolovat, zatial nic. alebo druhu stranu s pruzinkou, ak sa teda da?
je to druha strana, tato
tam je vydiet gulicku a tie kontakty, ako pisal billvapno.
citace: Je to opotrebeny kontakt te spinaci skrinky. Je tam takova kulicka ktera jezdi po jednom dlouhem a dvou kratkych kontaktech. Ta kulicka je vyjezdena. Upiloval jsem ty dva kratke kontakty aby vznikla vetsi mezera mezi tou kulickou a tema kontaktama kdyz je v nulove poloze. |
kurenadvore |
Zaslal: čt květen 13, 2010 3:36 pm |
zatial urobene, zlozene. idem nahodit spat veci. uvidim. napisem. malo by to fungovat... dakujem aj billvapnovi
EDIT: ide to uplne perfektne |
BillVapno |
Zaslal: čt květen 13, 2010 9:20 pm |
Ale vubec nemas zac sem rad ze sem mohl pomoci. Ale nevim jaka bude zivotnost. Doufam ze dele jak zivotnost saxa . Jen kdyby me mohl nekdo pomoct s problemem co mam ja viz thread Odpor snimace otacek. Takze kdyby nekdo vedel co s tim tak se nebudu zlobit. |
