Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - K: snímač hladiny oleje P106
<  Nákup/Prodej  ~  K: snímač hladiny oleje P106
pugS16
Zaslal: čt květen 06, 2010 3:56 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 03. 01. 2009 Příspěvky: 159 Bydliště: Kladno
Na 16v, pokud je shodny z 1.4..Díky
Peugeot 106 S16 VIBRO
KenaD
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:36 am Odpovědět s citátem
1,4 asi nemá snimač ne? Embarassed
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: pá květen 07, 2010 1:36 pm Odpovědět s citátem
1.4 má jen kontrolku množství oleje
pugS16
Zaslal: pá květen 07, 2010 6:51 pm Odpovědět s citátem
No,pokud ma kontrolku,tak by mel mit i cidlo,ktere meri hladinu oleje,ne?
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:03 pm Odpovědět s citátem
pokud chces, aby ti to na budikach ukazovalo hladinu, potrebujes cidlo, ktere 1.4ka nema...
pugS16
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:07 pm Odpovědět s citátem
OK,cidlo se zlomilo pri generalce,nove stoji 1900.. Takze jen z 16v..diky
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:23 pm Odpovědět s citátem
btw. kde ta tvoje 1.4 ma ten snimac?? protoze 16V ma snimac hladiny (jakoze cidlo pro ten merak co ti pri startu ukazuje stav oleje) zastrcenej pod olejovym filtrem.... a vzhledem k tomu ze mi blbne tak mozna poridim i fotecku az ho pujdu vyndavat...
EDIT: ted nechapu - koukam ze mas taky 16V, tak proc se resi 1.4 ??? btw. pokud se zlomilo tak zaslepit a kaslat na to.. vytahnout jednou za tejden merku neni nic slozityho a stejne to delam i kdyz mi to hlasi ze dost oleje...
pugS16
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:38 pm Odpovědět s citátem
Protoze jsem doufal,ze to bude shodny.. A neni. Zaslepeny to je,olej kontroluju taky rucne,ale rad bych to mel,pokud bude k mani za mensi penize..
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:40 pm Odpovědět s citátem
stejne to ukazuje blbosti Smile
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:47 pm Odpovědět s citátem
problem je ze to funguje jako nejspis kapacitni cidlo akorat se casem zasere bordelem a proste uz nemeri presne...
pugS16
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:49 pm Odpovědět s citátem
Me to dost zralo oleje,takze i prestoze to ukazovalo spatne,dalo se podle toho soudit aspon priblizna hladina..
