Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - elektromagnetický ventil na odvětrání paliva
<  Servis  ~  elektromagnetický ventil na odvětrání paliva
Ondra VTS
Zaslal: st duben 28, 2010 2:54 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 03. 2010 Příspěvky: 122 Bydliště: F-M a okolí
kurenadvore napsal:
tak potom boli dohady o tomto ako o EGR chybne... tykze mam tiez ten isty problem, aky sa tu rozobera a nie to, co bolo rozoberane u mna v topicu Question Wink
kurenadvore: Vidim, ze mas ten samy problem. Ta chyba kterou máš na fotce označenou zeleně tak myslím, že jsem měl napsané doslova to samé. Akorát jsem to neměl jako trvalá chyba, ale permanentní. A jak si to řešil? Nebo neřešíš? Smile
VTSko 1.6 72kw 2003
kurenadvore
Zaslal: st duben 28, 2010 11:52 pm Odpovědět s citátem
no bol som v tom, ze to je EGR, ale teraz ked viem, ze to je nieco uplne ine, tak by som to aj poriesil. najradsej dokopy aj s ostatnymi chybami naraz... Wink
ideme riesit?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Ondra VTS
Zaslal: čt duben 29, 2010 12:11 pm Odpovědět s citátem
idem...jak budu mít čas o víkendu tak zkusím na to mrknout jinak jdu v úterý do servisu tak se zkusím s mechanikem poradit co a jak. Jestli na něco příjdeš tak dej echo Wink
VTSko 1.6 72kw 2003
kurenadvore
Zaslal: pá duben 30, 2010 8:53 am Odpovědět s citátem
budes asi prvy, ktory sa o tom nieco dozvie. ja som pracovne cez vikend a potom skuskove v skole... budem asi iba pasivny pozorovatel a bude cakat na echo ja Very Happy
dakujem
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Ondra VTS
Zaslal: čt květen 06, 2010 5:11 pm Odpovědět s citátem
[quote="MrChodnyCZ"]elmag ventil i ta nadrzka s aktivnim uhlim je pod spolujezdcovym blatnikem
Tak jsem zkusil sundat podběh a mrknout na to, moc jsem toho ale nezjistil. Chci se zeptat co je to č.3 viz. obrázek?? Vede k tomu hadička a elektrika, které ani za boha nešla odpojit. Asi to bude zaoxidované nebo nevím. Říkám dobře, že č.1 je nádobka s aktivním uhlím a zmiňované č.3 je ten elmag. ventil? Měl by být nejspíš problém právě v tom, tak nevim jestli se to dá koupit...
VTSko 1.6 72kw 2003
Zaslal: čt květen 06, 2010 5:43 pm Odpovědět s citátem
jo, je to ten ventil
Fr3sh
Zaslal: čt květen 06, 2010 6:36 pm Odpovědět s citátem
ja ho mel taky v ... dal jsem mu parkrat pirmo na abterku a rozchodil se Smile
Ondra VTS
Zaslal: čt květen 06, 2010 8:13 pm Odpovědět s citátem
To že mu pomohlo? Smile ...vyzkoušel bych taky, ale prvně bych ho musel dostat ven
VTSko 1.6 72kw 2003
Fr3sh
Zaslal: so květen 08, 2010 10:28 am Odpovědět s citátem
hlavne az ho dostanete ven tak ho odrbejte a rozeberte...vsechno ocistit a vratit Smile funguje bez problemu dal
kurenadvore
Zaslal: st červenec 28, 2010 2:32 pm Odpovědět s citátem
ondra, pomohol si si nejako?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Ondra VTS
Zaslal: st červenec 28, 2010 2:52 pm Odpovědět s citátem
Ještě ne! Zkoušel jsem rozdělat elektriku od toho ventilu a ani za boha jsem to nemohl oddělat. Buď to mám tak zaoxidované a nebo nevím. Nedávno mi kontrolka zhasla, tak jsem myslel že mám klid a teď se zase rozsvítila. Takže tak a dále nevím co s tím...
VTSko 1.6 72kw 2003
Strana 2 z 2
