Jestli myslíš to co já, tak si změř průměr díry (tuším to bylo kolem 15mm), dej si tam kus trubky, na to dej malý filtřík a je po problému. Taky jsem to tak udělal. Je to přilepené lepidlem na závity, takže je to tam napořád.
Před:
a po:
