Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Svítící kontrolka elektronického klíče-motor nenaskočí
<  Servis  ~  Svítící kontrolka elektronického klíče-motor nenaskočí
marek1306
Zaslal: st květen 05, 2010 7:07 pm Odpovědět s citátem
Občas se mě stane a zdá se že zejména v zimě,že při zapnutí zapalování nezhasne žlutá kontrolka tzv. "elektronického klíče" a motor samozřejmě nenaskočí.Točí se jen startér a to je vše.Až po vypnutí zapalování a vysunutí klíče a opakování zapnutí zapalování někdy i 2-3x za sebou kontrolka zhasne.Může svítící kontrolku a zablokovanou řídící jednotku způsobovat např. opotřebovaný klíček(vyhlazené zuby) zapalování?Nebo se bude jednat o poruchu elektroniky?Dělá to už asi nejméně posledních 6 roků.
tomsi91
Zaslal: st květen 05, 2010 7:31 pm Odpovědět s citátem
to je normální, když se mi to stane, otočim klíč a strčim ho tam obráceně a už to fachá
marek1306
Zaslal: st květen 05, 2010 8:23 pm Odpovědět s citátem
Jenže mám obavy že jednou už to může přestat fachat,a pak už zkrátka neodjedu v tu nejméně vhodnou chvíli...
Zaslal: st květen 05, 2010 9:28 pm Odpovědět s citátem
imobilizér si blbě načte klíč, mě se to teda stalo asi jen jednou ale sou tu lidi co měly s imobizerém problémy a jako nejlepší varianta byla ho nechat odpojit a je po problému a pokud to zatim jezdí nechal bych to bejt.
pican
Zaslal: čt květen 06, 2010 2:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 02. 2010 Příspěvky: 34 Bydliště: Liberec
občas mi to dělá taky 1-2x za měsíc.klíček vytáhnu,strčim zpátky a je všechno ok.už s tim takhle jezdim 2 roky.
Romanm
Zaslal: út květen 11, 2010 1:12 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 09. 01. 2010 Příspěvky: 24 Bydliště: irsko
Ja by som Ti navrhol vymenu zapalovacej skrinky,kedze mne to blblo v zime,ked som auto surne potreboval.Zrazu auto zastalo a kluc bol zaseknuty v zapalovani.Nedal sa vytiahnut.nakoniec som ho vybral ale spinacka bola uplne zla.Musel som to dat cele vymenit.Prevencia je najlepsia obrana ak nechces riskovat,ze Ti to odide v tej najnevhodnejsej chvili.
marek1306
Zaslal: út květen 11, 2010 4:10 pm Odpovědět s citátem
Jenže mě se tam klíček nezasekavá...potřebuji jen vědět co způsobuje to zablokování imobilizéru? jestli je to samotný opotřebovaný klíč(zoubky) nebo vada imobilizéru??Dnes mě to dosti tvrdě 5x za sebou při pokusu nastartovat zablblo a pořád svítila kontrolka klíče...
Zaslal: út květen 11, 2010 4:28 pm Odpovědět s citátem
jak bylo psano vyse, neni to mechanicky problem.
marek1306
Zaslal: út květen 11, 2010 4:47 pm Odpovědět s citátem
A na jakém principu se odblokovává imobilizér?Myslím tím klíčem,zda se odblokovává sepnutím fyzických kontaktů ve spínací skřínce nebo je v klíči zalitá nějaká elektronika a ta dálkově odblokuje imobilizér???
Zaslal: út květen 11, 2010 4:48 pm Odpovědět s citátem
v klici je "ampulka", ktera se bezkontaktne precte
marek1306
Zaslal: út květen 11, 2010 4:59 pm Odpovědět s citátem
Klíč už používám druhý(ten méně opotřebovaný),takže čipem v klíči to není.Je to celkem opruz,když 5x za sebou nejde natočit motor,ač klíček pokaždé vyndám a třeba otočím tak to 5x za sebou nepomohlo dnes.
tomsi91
Zaslal: út květen 11, 2010 6:07 pm Odpovědět s citátem
Je to zláštní, ale jak už jsem psal, mě pomohlo klíček vyndat a ne ho tam rovnou stčit stejně, ale dát ho tam opačně, prostě o 180° otočit kolem své osy. Zkus to, jestli si to nezkoušel.
marek1306
Zaslal: út květen 11, 2010 7:34 pm Odpovědět s citátem
Jasně klíček otáčím už 5 roků..
Zaslal: út květen 11, 2010 8:11 pm Odpovědět s citátem
a co teda celej slavnej imobilizer kopnout do pr..... a neresit ho???? nebylo by to snazsi??? vim ze mechanik za kterym jezdim ho umi deaktivovat...
Zaslal: út květen 11, 2010 9:13 pm Odpovědět s citátem
jak píše EiFFeL, to je nejednoduší řešení, jinak asi ti blbne ta čtečka čipu co je kolem spínačky co sem slišel je to dost častá závada u aut z koncernu PSA ty imobilizéry sou po letech spíše na závadu.
