Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Těsnění pod hlavou ?
<  Servis  ~  Těsnění pod hlavou ?
Gaboš
Zaslal: út květen 11, 2010 2:51 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2010 Příspěvky: 264 Bydliště: VSETÍN
Zdravím saxáky mám takový menší problém nedávno jsem měnil chladič všechno proběhlo vpohodě jenom je tu jeden háček když naleju vodu a odvzdušním to tak po chvilce je voda fuč vyteče přes výčko ož na dno ale vzhledem k tomu že se dost tlakuje hladič tak čekám že je to jen těsnění pod hlavou kdyžtak poraďte jestli by to nemohlo být ještě něco jiného než to začnu opravovat
Zaslal: út květen 11, 2010 2:58 pm Odpovědět s citátem
mrkni cna termostat Wink
Gaboš
Zaslal: út květen 11, 2010 3:00 pm Odpovědět s citátem
no tak to nevím vypadá vpohodě ale dedukuju podle toho že rapidně ubývá olej a pod hlavou to trochu teče ... ale je to divné jako kdyby protočilo čerpadlo a nahnalo tu studenou vodu do rozehřáteho bloku a hned je to venku
kurenadvore
Zaslal: út květen 11, 2010 3:20 pm Odpovědět s citátem
Gaboš napsal:
studena do tepleho je zla kombinacia. nikdy nelej viac ako trosku do chladica, ked mas zohriate auto. vzdy radsej pockaj... mozu sa stat zle veci Shocked
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: út květen 11, 2010 3:45 pm Odpovědět s citátem
Ona ta voda niekam hlavne musi ist!!!!! Bud pod auto, alebo sa vypari z vyfuku. Kukni ci ti vyfuk nepripomina naparovaciu zehlicku.
kurenadvore
Zaslal: út květen 11, 2010 4:01 pm Odpovědět s citátem
ale tak nie hned po nastartovani. to moze byt aj skondenzovana vlhkost. najlepsie, ked sa trosku zahreje. ci moc pary nepojde alebo ta vlhkost. pozri a ddaj vediet
allebo ako pisal lakino, pozri hadice, tesnenia. emulziu nemas na viecku?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Gaboš
Zaslal: út květen 11, 2010 5:30 pm Odpovědět s citátem
TAK ted jsem rozebral půlku auta z výfuku mi nic nejde to je vpohodě ale když jsem měnil ten chladiš tak ve starém pod víčkem bylo takové mazlavé bahýnko kolem celého hrdla a stím litím do teplého motoru to prostě jako kdyby tam byla bublina natlačí to tam vzduch jak se to prohřeje tak čerpadlo protočí a jak tam vletí ta voda tak už to valí ven a nejvíc když vypnu motor to je jak vyření guláše bublá celé auto
troskalp
Zaslal: út květen 11, 2010 9:50 pm Odpovědět s citátem
odvzdušněné to máš pořádně?taky sem měnil chladič ale bylo tam málo vody a zavzdušněné.nastrtuj zapni naplno topení a pomalu dolivej vodu a povol odvzdušnováky.sleduj jesli ti voda někama neteče jak psaly kluci
Další citroen C5
Zaslal: út květen 11, 2010 9:57 pm Odpovědět s citátem
ja bych rekl ze jestli to bylo mazlavy blato tak je to tak na shozeni hlavy Wink
Gaboš
Zaslal: st květen 12, 2010 4:04 pm Odpovědět s citátem
udvzdušnovat to už jsem dělal tak stokrát vybublá vzduch a nic a jak to zavřu popojedu vypnu motor tak je to venku ale zítra jdu měnit těsnění takže uvidíme jinak to hodím do šrotu Very Happy
Zaslal: st květen 12, 2010 5:15 pm Odpovědět s citátem
Stae pises a je to vonku. Kde?
Gaboš
Zaslal: st květen 12, 2010 6:45 pm Odpovědět s citátem
no venku propostí víčko a většina vody vyvře a můžu začít zase zítra uvidíme Confused
BX19GTI
Zaslal: čt květen 13, 2010 1:49 pm Odpovědět s citátem
Normální chování špatně odvzdušněné chladící soustavy. Škoda peněz za výměnu těsnění. Confused
Gaboš
Zaslal: čt květen 13, 2010 5:00 pm Odpovědět s citátem
tak těsnění vyměněné bylo totálně posmrti ale naskytnul se jeden problém nemůžem seřídit rozvody nevíte někdo jak mají být ty rysky? ani zaboha to nejde
Zaslal: čt květen 13, 2010 5:28 pm Odpovědět s citátem
mozno by stacil mechanik.
