Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nizke otacky : 500 ot/min
<  Servis  ~  Nizke otacky : 500 ot/min
jimmy_xp
Zaslal: út duben 20, 2010 1:14 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
zdravicko, dnes som siel trosku saxino prevetrat (do dedinky 5km od nas) a trosku som mu daval (otacky max 4000)...ked som dosiel do dediny ze sa otocim a pojdem spat tak sledujem - volnobeh odhadom tak 500otacok...preslapol som plyn ze sa to umudri a ono zase 500 otacok...po vypnuti a znovu nastartovani bolo vsetko ok...nestalo sa mi to prvykrat (stava sa to ked jazdim trosku sportovejsie do tych 4000 otacok)...
Zaslal: út duben 20, 2010 3:11 pm Odpovědět s citátem
asi je to nasledek toho že tomu šlapeš na krk, holt třeba lamba je pak zblblá a na volnoběh ochudí směs, pokud to nechcípne řekl bych že je to OK a neřešil to , já sem tedy nikdy nic podobného nepozoroval otáčky mam pořád okolo 900 na volnoběhu ať jedu před tím jakoliv
Zaslal: út duben 20, 2010 4:48 pm Odpovědět s citátem
No precisti klapku a krokovy motorcek....
jimmy_xp
Zaslal: po květen 10, 2010 9:07 pm Odpovědět s citátem
Zdravim, tak dnes som pustil do toho auta. Klapku som celu precistil, motorcek volnobehu som cely rozobral, precistil, premazal. Na tesnenie ktore je medzi vstrekovacou jednotkou a sacim potrubim som naniesol este vrstu tepelneho silikonu, aby som vylucil prisavanie falosneho vzduchu. Potenciometer klapky som nedokazal rozobrat - chce to specialny sesthviezdicovy zavit s dierou vo vnutri. Vsetko som paradne precistil, aj regulator tlaku paliva. Zresetoval som RJ. Auto nastartovalo na sup, otacky sli super, tak som sa siel prejst. Daval som rozne rezimy jazdy, avsak zase ked som mu trosku dal (otacky tak do 4000, viac som nevytacal) spadli otacky na 500. Drzia sa tam, nepomoze im nic, len preslapnut poriadne plyn alebo znovu nastartovat. Nemoze to byt vyfukom ktory som nahodil - taky pseudo sportovy ? (ale ten som daval uz v zime a vtedy to nerobilo...) robi to len poslednu dobu castejsie a predovsetkym ked vyhodim rychlost a brzdim (zaujimave...)
Zaslal: út květen 11, 2010 7:34 am Odpovědět s citátem
Teplotne cidlo, pripdne krokovy motorcek isiel papa.
Ked ti to hodi na 500 ot odpoj cidlo teploty, ak ti hned vyhehnu otacky tak je KO.
bbvts
Zaslal: út květen 11, 2010 8:17 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 11. 05. 2009 Příspěvky: 201 Bydliště: Banská Bystrica-Slovensko
myslíte že ten snímač teploty vzduchu čo je na pred klapkou zapichnutý od spodu?
Sandman
Zaslal: út květen 11, 2010 8:19 am Odpovědět s citátem
nie,cidlo teploty vody
Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: út květen 11, 2010 9:04 am Odpovědět s citátem
vcera se mi stalo to same, stacilo chcipnout a nastartovat a bylo to ok. Odpoledne sem to prohlizel pres kompl a ulozila se chyba krokoveho motorku s tim, ze teplota vody v ten moment byla -40.
Zameril sem se teda jeste na cidlo teploty vody a zjistil jsem, ze u studeneho motoru (stalo pres noc venku) ukazuje 80 stupnu. Po nastartovani a ohrivani motoru zacala teplota na cidle klesat a u motoru zahrateho dlouhou jizdou (rucicky oleje i vody byly v polovine) ukazuje 46 stupnu.
Jeste se mi parkrat stalo, ze auto hned po nastartovani chciplo.
Dneska pujdu koupit cidlo a uvidi se.
kurenadvore
Zaslal: st květen 12, 2010 10:45 am Odpovědět s citátem
pomohlo nove ak si kupil?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: st květen 12, 2010 1:49 pm Odpovědět s citátem
zatim je objednane
kurenadvore
Zaslal: st květen 12, 2010 1:52 pm Odpovědět s citátem
odkial ak smiem vediet. prip cena?
lebo som pozeral a su 2 druhy. jeden ma 2.el obvody a neviem preco. moze to byt aj kvoli 2 poziciam sahary?
stale mam v tom gulas a chcem to uz riesit Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: st květen 12, 2010 1:57 pm Odpovědět s citátem
z citroenu, za necelych 700,-. Mam jenom jedno cidlo na vsecko. Je modre Very Happy
Zaslal: st květen 12, 2010 3:50 pm Odpovědět s citátem
PSA maju vacsinou 2 cidla, zelene a modre Modre budiky, zelene RJ. Myslim, ze aj vtsko to tak ma....
Zaslal: st květen 12, 2010 10:54 pm Odpovědět s citátem
ee...je len jedno cidlo na vsetko,uz som to niekde pisal,ti,co maju trojpinove cidlo(ja,sadman,Chodny...)ovlada saharu,budik a dava info do ECU
sandman bludenim dosiel na to,ze druhe cidlo v bloku,pri termostate nie je na teplotu vody,ale mal by byt vraj na olej.
Martine,neako lacno nie?u nas 46 eur a mas to iste cidlo... Rolling Eyes
Zaslal: čt květen 13, 2010 4:57 am Odpovědět s citátem
jo, chyba. Stoji 1150. Za ty prachy, co sem psal, jsou jenom nahrady.
edit:
modrý, třípinový, obj. kód: 1338A6
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
