< Servis ~ lze vyměnit samostatně čepy? |
Luccas |
Zaslal: so květen 08, 2010 5:02 pm |
Založen: 04. 05. 2010
Ahoj mám Saxo z roku 2001, je to 1.1i 60 HP, mám toto super vozítko čerstvě jeden týden. Chci se zeptat jestli jdou na tento model zvlášť vyměnit čepy, ne celé rameno, je to o dost dražší - na e-cat maj na tento model k prodeji samostatné čepy a naproti tomu můj mechanik co dělá mimojiné saxa tvrdí, že se musí koupit celé rameno. Tak nevím, kdo má pravdu. Napište prosím své zkušenosti, já se v autech a v opravách nevyznám navíc toto auto mám opravdu chvíli. Předem moc díky za vysvětlení! Lukáš |
P.E.T.R |
Zaslal: so květen 08, 2010 5:11 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Určitě dají, v Kelly je mají taky normálně v nabídce. Já je měnil na 16V, jsou tam nalisovaný, takže je třeba to dát někomu, kdo má lis. Budeš muset vyndat celý rameno. |
Luccas |
Zaslal: so květen 08, 2010 5:28 pm |
P.E.T.R napsal: Určitě dají....
Děkuju to si mě potěšil, snad to pujde. Je to pak o jiných penězích to je jasný.. Zjistím si ten lis.. díky za odpověď |
Zaslal: so květen 08, 2010 5:58 pm |
daji a popravde mechanik za kterym jezdim mi taky tvrdil ze nedaji... nevim proc to rikaji jak k tomu dosli... ale ver tomu ze daji a ze uz mam oba vymeneny... |
Zaslal: so květen 08, 2010 6:10 pm |
nechce se jim stím jebat... Proto radši řeknou, že to nejde |
Zaslal: so květen 08, 2010 7:11 pm |
podle me to neni az tkaova praca... vynda rameno, vylisuje nalisuje... 30 minut prace... |
lazik |
Zaslal: so květen 08, 2010 8:36 pm |
Založen: 13. 05. 2009
No mi muj mechanik taky tvrdil, ze to nejde.. ale pak jsem vyndal ramena, dal to mechanikovi co dela strejdovi avii a ten si s tim poradil - kladivo zpoza ucha sice nezabiralo, ale pod lisem to povolilo |
P.E.T.R |
Zaslal: so květen 08, 2010 8:46 pm |
já zašel za známým automechanikem, měl sem vyndaný ramena a rovnou i kousky trubek správnýho průměru, takže to měl za 5 minut hotový |
Luccas |
Zaslal: so květen 08, 2010 9:53 pm |
5 minut hmm, no když se to umí Alespoň jsem už poučenej do příště.. Jinak s autem jsem maximálně spokojenej, je to teda krátká chvíle, ale užívám si to, měl jsem si ho koupit dávno. Na ten obsah pěkně svižný a na tak malý auto poměrně pohodlný...mějte se |
pican |
Zaslal: po květen 10, 2010 11:25 am |
Založen: 07. 02. 2010
jsou lisováný,měnil jsem je nedávno,pro sichr jsem vyměnil ještě oba silentbloky.obě dvě strany dohromady cca-2300kč..je jasný,že v servisu raději vymění celý díl. |
BX19GTI |
Zaslal: čt květen 13, 2010 1:56 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Myslím si, že na výměnu celého ramene se to nemusí dávat do servisu. Jsem to zvládnul na sídlišti na ulici před barákem. Jedinej problém byl uchytnout stabylizační tyč, protože nové rameno bylo tuhé a nesedly šrouby přesně do ramene. Tak sem tomu zespoda pomohl heverem. |
Brabi |
Zaslal: čt květen 13, 2010 5:06 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Ty mrchy taky mi tvrdili ze musim cele rameno,nema nekdo odkaz na ty cepy?diky moc |
Zaslal: čt květen 13, 2010 5:09 pm |
www.elitecat.cz a kod je 62 78 0005 - je jich tam vic |
