Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - lze vyměnit samostatně čepy?
<  Servis  ~  lze vyměnit samostatně čepy?
Luccas
Zaslal: so květen 08, 2010 5:02 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 04. 05. 2010 Příspěvky: 3 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Ahoj mám Saxo z roku 2001, je to 1.1i 60 HP, mám toto super vozítko čerstvě jeden týden. Chci se zeptat jestli jdou na tento model zvlášť vyměnit čepy, ne celé rameno, je to o dost dražší - na e-cat maj na tento model k prodeji samostatné čepy a naproti tomu můj mechanik co dělá mimojiné saxa tvrdí, že se musí koupit celé rameno. Tak nevím, kdo má pravdu. Napište prosím své zkušenosti, já se v autech a v opravách nevyznám navíc toto auto mám opravdu chvíli. Předem moc díky za vysvětlení! Lukáš
P.E.T.R
Zaslal: so květen 08, 2010 5:11 pm Odpovědět s citátem
Určitě dají, v Kelly je mají taky normálně v nabídce. Já je měnil na 16V, jsou tam nalisovaný, takže je třeba to dát někomu, kdo má lis. Budeš muset vyndat celý rameno.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Luccas
Zaslal: so květen 08, 2010 5:28 pm Odpovědět s citátem
P.E.T.R napsal:
Určitě dají....
Děkuju to si mě potěšil, snad to pujde. Je to pak o jiných penězích to je jasný.. Zjistím si ten lis.. díky za odpověď Very Happy
Zaslal: so květen 08, 2010 5:58 pm Odpovědět s citátem
daji a popravde mechanik za kterym jezdim mi taky tvrdil ze nedaji... nevim proc to rikaji jak k tomu dosli... ale ver tomu ze daji a ze uz mam oba vymeneny... Wink
Zaslal: so květen 08, 2010 6:10 pm Odpovědět s citátem
nechce se jim stím jebat... Proto radši řeknou, že to nejde Very Happy
Zaslal: so květen 08, 2010 7:11 pm Odpovědět s citátem
podle me to neni az tkaova praca... vynda rameno, vylisuje nalisuje... 30 minut prace...
lazik
Zaslal: so květen 08, 2010 8:36 pm Odpovědět s citátem
No mi muj mechanik taky tvrdil, ze to nejde.. ale pak jsem vyndal ramena, dal to mechanikovi co dela strejdovi avii a ten si s tim poradil - kladivo zpoza ucha sice nezabiralo, ale pod lisem to povolilo Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
P.E.T.R
Zaslal: so květen 08, 2010 8:46 pm Odpovědět s citátem
já zašel za známým automechanikem, měl sem vyndaný ramena a rovnou i kousky trubek správnýho průměru, takže to měl za 5 minut hotový Very Happy
Luccas
Zaslal: so květen 08, 2010 9:53 pm Odpovědět s citátem
5 minut hmm, no když se to umí Smile Alespoň jsem už poučenej do příště.. Jinak s autem jsem maximálně spokojenej, je to teda krátká chvíle, ale užívám si to, měl jsem si ho koupit dávno. Exclamation Na ten obsah pěkně svižný a na tak malý auto poměrně pohodlný...mějte se Smile
pican
Zaslal: po květen 10, 2010 11:25 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 02. 2010 Příspěvky: 34 Bydliště: Liberec
jsou lisováný,měnil jsem je nedávno,pro sichr jsem vyměnil ještě oba silentbloky.obě dvě strany dohromady cca-2300kč..je jasný,že v servisu raději vymění celý díl.
BX19GTI
Zaslal: čt květen 13, 2010 1:56 pm Odpovědět s citátem
Myslím si, že na výměnu celého ramene se to nemusí dávat do servisu. Jsem to zvládnul na sídlišti na ulici před barákem. Jedinej problém byl uchytnout stabylizační tyč, protože nové rameno bylo tuhé a nesedly šrouby přesně do ramene. Tak sem tomu zespoda pomohl heverem.
Brabi
Zaslal: čt květen 13, 2010 5:06 pm Odpovědět s citátem
Ty mrchy taky mi tvrdili ze musim cele rameno,nema nekdo odkaz na ty cepy?diky moc
Zaslal: čt květen 13, 2010 5:09 pm Odpovědět s citátem
www.elitecat.cz a kod je 62 78 0005 - je jich tam vic Wink
