< Servis ~ Vypínání a zapínání ventilátoru topení |
pablo06 |
Zaslal: st květen 05, 2010 11:00 am |
Založen: 14. 04. 2010
Chci se jen tak zeptat, co by mohlo způsobovat samovolné vypínání a zapínání ventilátoru topení při jízdě??? |
Zaslal: st květen 05, 2010 1:35 pm |
pablo06 |
Zaslal: st květen 12, 2010 8:47 pm |
Tak vyřešeno, nevím proč ale konektory pod palubovkou u spolujezdce byly rozpojené tak je stačilo spojit. Akorát nechápu jak mohl vůbec někdy jet ventilátor když to bylo natvrdo rozpojené a ani se ty dva kabely vubec nedotýkaly:shock: ...teď tam něco akorát při otočení klíčku zapalování vrčí u spolujezdce (možná důvod, proč to původní majitel odpojil), což při jízdě slyšet nejde takže to mě zas tak netrápí... |
Zaslal: st květen 12, 2010 9:01 pm |
mas klimu? |
pablo06 |
Zaslal: st květen 12, 2010 9:03 pm |
Zaslal: st květen 12, 2010 9:11 pm |
tak jestli je to takovy cvakani jemny tak zkus odpojit tlacitko na palubce pro vnitrni cirkulaci vzduchu - jestli cvakani prestane tak mas nemocnej motorek co naklapi tu klapku ktera zavira privod vzduchu zvenka |
pablo06 |
Zaslal: pá květen 14, 2010 6:38 pm |
Zaslal: pá květen 14, 2010 6:48 pm |
takze bud nechej odpojeny tlacitko (nebude svitit tlacitko a nebude fungovat) nebo odpoj motorek (bude svitit tlacitko ale nebude fungovat) a nebo vymen motorek (novej cca 1800 v kelly co jsem shanel ja) - ja sel prostredni cestou |
