Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ABS
<  Servis  ~  ABS
pilot05
Zaslal: ne květen 16, 2010 11:32 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 11. 2009 Příspěvky: 21 Bydliště: Bratislava
Priatelia, nechcel som vyvolať diskusiu či s alebo bez ABS ale radu čo s tým a aké má kto skúsenosti s touto poruchou. Osobne jazdím 25 rokov a cca 600 tisíc km. Predtým som jazdil Scenic a abs som nikdy nepotreboval, zásadne brzdim motorom prípadne kombinovane, brzdy len na dobrzdenie, na vode, ľade a snehu nižší prevodový stupeň a vačší odstup. Donedávna len na letných gumách. Všetko je to len o cite. Služobne používam všetko čo má kolesá a je jedno v akom stave od osobnáho až po bus, u tých veľkych a ťažkých ten cit platí dvojnásobne ale u ľahkého osobáku ? Teraz C3 na zemný plyn a to je trest boží.
DarkMIKE
Zaslal: ne květen 16, 2010 11:36 am Odpovědět s citátem
Ako aku radu chces nechapem?
Pises ze ci odpojit snimac ci neodpojit?
Ved si odpovedz sam, nikto Ti neda za Teba odpoved...
Pises ze mas cit v nohe, zalezi na Tebe ako sa TI jazdi, ci lepsie s ABS ci bez ABS.
JE TO LEN NA TEBE..
Zaslal: ne květen 16, 2010 3:04 pm Odpovědět s citátem
pilot05 napsal:
Aj v 16 si si myslel, ze naco ti je baba.....
Tak isto Airbag, tiez neocenic, pokial ti nezachrani zivot. Nohu mozes mat citlivu ako chces ale ABS neprestis.
Toska
Zaslal: so duben 28, 2012 1:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 131 Bydliště: Třebíč,Vysočina
Spousta zajímavých OT,ale řešení v nedohlednu-mám stejný problém,jako kolega nahoře,který to tu založil.Blbne mi ABS-jednou jde a pak při zabrždění,začne cukat pedál,bzučení a cvakání od motoru,rozsvítí se kontrolka od ABS a ručky a rázem abs nefakčí.Nějaké rady?Čidla jsou OK,dle diagnostiky...
Strana 2 z 2
