Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - servo + dobijanie
<  Servis  ~  servo + dobijanie
Zaslal: po květen 17, 2010 4:11 pm Odpovědět s citátem
Chlapi,som z toho vedla,uz 2 krat sa mi stalo,po nastartovani,ze neslo servo a svietilo zaroven aj dobijanie,ked nabehlo po niekolkych skusaniach,vyplo aj dobijanie.Servo je elektricke,ale preco svietilo aj dobijanie?neslo ani kurenie,repsektive ventilator,remen sa pretocil,ale neviem ako,ci presmykoval,prsalo a stale prsi,tak to zutial neriesim v aute.Remen ma tak 30t. km,ale uz je dost tvrdy a aj miestami popraskany.Moze sa odpojit teda servo ked sa remen(klinovy) netoci ako ma???
Zaslal: po květen 17, 2010 4:39 pm Odpovědět s citátem
dobijeni s vetrakem a servem nijak nesouvisi. Spis bych skusl jak moc funguje dobijeni, kdyz je vetsi odber (klasika zapnout vsecky spotrebice, dalkove atd.) + skus vytocit volant uplne na doraz, co se bude dit.
Je totiz mozne, ze ve spinacce dochazi k velkemu odberu a alternator to diky tomu tvrdemu remenu a vlhkosti nestiha dobijet.
Zaslal: po květen 17, 2010 5:26 pm Odpovědět s citátem
ja ho skusim dotiahnut ako prve,potom kupim novy..o dobjanie by som sa nebal,kedze alternator je meneny a je dobry.
Ale bola by to velka nahoda,ze tieto veci nesli naraz,a zapli sa aj naraz
Ked som mal zle dobijanie(nesvietila kontrokla),aj slaba baterka,tak ventilator tiez nefungoval...len obcas,ako sa mu chcelo.
Zaslal: po květen 17, 2010 5:36 pm Odpovědět s citátem
jak rikam, skus to dobijeni zatizit a uvidis hned, jestli to udela taky nebo ne.
Zaslal: po květen 17, 2010 8:17 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
Isto??? premeraj aj pod zatazou....
Zaslal: po květen 17, 2010 8:38 pm Odpovědět s citátem
Ok,skusim..ak niekedy prestane prsat Very Happy ale v oboch pripadoch sa mi to stalo,ked prsalo!
inak v knihe pisu toto:
pretrzeny nebo povoleny hnaci remen cerpadla posilovace...
jeden z dovodov.
bak
Zaslal: po květen 17, 2010 9:07 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 12. 2007 Příspěvky: 111 Bydliště: slovakia, bratislava
nazdar.....ked som bol v brne na okruhu tak mi tam praskol klinovy remen. hned mi prestalo ist servo a rozsvietila sa baterka, kurenie neviem... v kazdom pripade to spolu suvisi...vymenit alebo dosponovat.
Zaslal: po květen 17, 2010 9:21 pm Odpovědět s citátem
a sme doma Very Happy cize moze byt servo elektricke,aj tak je to tym pohanane neako Wink urcite pojde aj novy,mam jeden doma,ale iba kratky,bez klimi.Tak dik..mozete to asi aj zavriet Mr. Green
bak
Zaslal: po květen 17, 2010 9:26 pm Odpovědět s citátem
no tak vyhod ten desatkilovy klimovy kompresor, nahod kratky remen a zas si na slalome o nejaku pol sekundu rychlejsi Very Happy
Zaslal: po květen 17, 2010 9:36 pm Odpovědět s citátem
podle me kdyz ti zacne klouzat remen tak prestane dobijet a vzhledem k odberu serva to bude reseny podobne jako kabinovy ventilator, ktery taky funguje podobne...
Zaslal: po květen 17, 2010 10:17 pm Odpovědět s citátem
no keby to bolo take jednoduche,uz je prec...po kupe som to chcel urobit,mal som aj dlzku remena,aku ma mat saxo bez klimi a nepasovalo,si tam je inaksia kladka,mesia laebo co.Mohol som ho davat akokolvek,nepodarilo sa.Ale chcem dat dole aspon chladic klimovy,nech sa lepsie chladi.
bak
Zaslal: út květen 18, 2010 6:19 pm Odpovědět s citátem
no neviem ako to ma riesene novy model ale na mojom to islo ,,no problem,, chladic dole,kompresor von a kratky remen. len sa to teraz sponuje naopak tusim. klimu som nikdy nepouzival takze teraz sa vala doma a desat kil k dobru
