< Servis ~ brzdy - chronický problém |
pilot05 |
Zaslal: pá květen 21, 2010 2:53 pm |
Založen: 11. 11. 2009
Ahojte, tak som vypol ABS, odpojil som všetky snímače na kolách a svieti aj kontrolka bŕzd a aj kontrolka ABS a ešte mám pocit, že zadok brzdí viac ako predok. Vie niekto ako to nadstaviť. Ak sa to dá. |
Zaslal: so květen 22, 2010 8:44 am |
Vzadu na naprave je mozno zatazovy regulator.
Inak gratulujem k skvelemu napadu. |
P.E.T.R |
Zaslal: so květen 22, 2010 9:29 am |
Založen: 04. 05. 2009
je to 1.4, takže regulátor tam nebude, nastavuje se to někde v bubnu, ale nevim jak
ale fakt nechápu, proč rušit ABS??? |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: so květen 22, 2010 9:43 am |
protoze mu abs delalo kokotiny, tak ho radsi vypl, nez aby sypal prachy do opravy...
Kontrolka brzd muze svitit bud kvuli mikrospinaci na rucni brzde nebo kvuli nizke hladine brzdovky. |
Zaslal: so květen 22, 2010 1:25 pm |
Riesit nefunkcnost niecoho odpojenim??? |
Zaslal: so květen 22, 2010 1:36 pm |
oprava abs nebude nejlevnejsi zalezitost a nez jezdit s polofunkcnim, tak ho taky radsi vypnu, nez sezenu prachy na opravu. Venku neni zrovna obdobi, kdy by se bez abs nedalo prezit... |
Zaslal: so květen 22, 2010 3:12 pm |
Zaslal: so květen 22, 2010 10:02 pm |
vtsko napsal: ak nefunguje jedno cidlo,ostatne nereaguju,tak naco ho odpajat???Ked nefunguje,tak nefunguje...a to ze mi tam bude svietit kontrolka,mi vadit nebude..jazdim tak uz skoro 2 roky Lenze ty si kapacita!! |
Sejny |
Zaslal: so květen 22, 2010 10:28 pm |
Založen: 30. 05. 2006
no tento tyden mi zacalo ABS take zlobit,porad se rozsvicuje a zhasina.. tak jsem zvedav co diagnostika rekne a kolik to bude zase stat... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
