Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Chybový kód na diagnostice
<  Servis  ~  Chybový kód na diagnostice
horale
Zaslal: so květen 22, 2010 10:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2010 Příspěvky: 35 Bydliště: Nové Město pod Smrkem
Zdravím všechny, měl bych prosbu. Diagnostika mi ukazuje chybový kód PO 105, anglický text je: manifold absolute pressure/ barometric pressure circuit. Pokud někdo víte, budu moc rád.
Jinak auto občas cuká a občas při přidání plynu se začne dusit. Měl jsem problém i s emisemi.
Moc díky
Alfa Romeo 1,9 JTD, RV 2007
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001
Citroen Xsara 1,4I RV 2000
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
http://horalove.com/fotogalerie/
http://horalove.webnode.cz/
http://meteo.horalove.com
skokan
Zaslal: ne květen 23, 2010 12:55 am Odpovědět s citátem
manifold absolute pressure - map senzor
meria rozdiely tlaku vo zvodoch/ sani. ak je vacuum vo zvodoch v norme posiela info ECU ktora na zaklade toho riadi palivo a iskru ...
tak nejak som to vycital Smile
horale
Zaslal: ne květen 23, 2010 8:39 pm Odpovědět s citátem
No děkuju za radu, ale abych řekl pravdu, nejsem z toho stejně moc moufrý... Sad V čem tedy může být problém, na co se mám zaměřit? Je problém v sání, nebo čím to může být? Rolling Eyes
Zaslal: ne květen 23, 2010 11:03 pm Odpovědět s citátem
je to MAP senzor kterej je na sání nahoře v levém spodním rohu, vdede do něj konektor ze kterého se časti ukklepe kabel a pak to takhle zlobí. Takže prvně skontroluj kabel kterej k němu vede.
Zaslal: po květen 24, 2010 9:26 am Odpovědět s citátem
Zameraj sa v prvom rade na toto:
Ci su v pohode privodne kable, ci O-kruzok je v poriadku, ci tesnenie na klapke je v pohode....
horale
Zaslal: út květen 25, 2010 6:30 am Odpovědět s citátem
Díky všem za rady. Mrknu na to a dám vědět co jsem zjistil.. Very Happy
