Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nizke otacky : 500 ot/min
<  Servis  ~  Nizke otacky : 500 ot/min
Zaslal: čt květen 13, 2010 9:38 am Odpovědět s citátem
Wink Naharadu uz nikdy v zivote!!!!
Saxik 1.6 16V VTS
jimmy_xp
Zaslal: čt květen 13, 2010 11:44 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
Dnes som pozeral do auta, nasiel som dve cidla
- jedno modre - k nemu siel len jeden kablik
- druhe zelene - k nemu sli 2 kabliky
Dedukujem ze to prve s jednym kablikom je teplotny spinac, a to druhe cidlo teploty pre RJ. Je to tak?
Zaslal: čt květen 13, 2010 11:07 pm Odpovědět s citátem
este si pozri,kolko pinove su cidla,ak mas tiez trojpinove(2kabliky),to ovlada vsetko Wink (saharu,budik,info do ECU) ak mas tie mensie konektory,2-pinove,tak by to malo byt rozdelene,jedno na budik,jedno na ECU...ale to presne neviem.Niektore maju aj3-4 cidla,zvlast na saharu a asi aj klimu alebo co Rolling Eyes
Saxik 1.6 16V VTS
jimmy_xp
Zaslal: čt květen 27, 2010 10:03 am Odpovědět s citátem
zdravim, po vytiahnuti cidla otacky klesli este nizsie Sad
medved
Zaslal: po květen 31, 2010 8:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 03. 2005 Příspěvky: 46 Bydliště: Chomutov
Zdravím ve spolek,
mám obdobnej problém, začalo to už před rokem, že otáčky u studenýho motoru padaly pod normální volnoběh.... motor se zaklepal a srovnal. Závada sama odezněla a teď se mi to vrátilo. Začal jsem výměnou palivového filtru, ale to nepomohlo. Včéra mi dokonce jednou spadly tak otáčky, že motor zdechnul. Každá rada dobrá, budu sledovat tohle fórum a případné poznatky taky budu sdílet. Dík
stříbrné VTS 1.4
lazik
Zaslal: út červen 01, 2010 11:14 am Odpovědět s citátem
Mi to takhle občas "přizdechávalo" když jsem měl vadnou lambdu, tak zkus zajít na diagnostiku - tam by to bylo vidět. Jinak při problémech s otáčkama jako první doporučuju vyčistit klapku a krokový motorek.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
medved
Zaslal: st červen 02, 2010 4:50 am Odpovědět s citátem
Chlapy, myslel jsem že vyzkouším restart ŘJ. Odpojil jsem baterku na celou noc a ráno opět připojil - beze změny. I chybu ABS si pamatuje. Jak provedu restart?
stříbrné VTS 1.4
Zaslal: st červen 02, 2010 11:21 am Odpovědět s citátem
ak mas uz chybu,tak nestaci len odpojit na neaky cas bateriu.Treba napojit na pc a pomazat chyby Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Sandman
Zaslal: st červen 02, 2010 11:24 am Odpovědět s citátem
ako pise miro,zalezi na chybe,ale restart ECU vie len citroenacka diag...
Silver 16V - "Holobyt"
medved
Zaslal: čt červen 03, 2010 4:21 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem si našel návod, jak postupně ověřit funkci podtlakového spínače v závislosti na teplotě. Hned jak bude trochu hezky se na to vrhnu.... Trolejbusy bych zakázal! Ještě jsem ve schématu našel "Snímač rychlosti otáčení klikového hřídele/snímač horní úvratě", k čemu slouží???? Je připojen přímo k ECU a je umístěný na puzdře převodovky zezhora - vedou k němu dva drátky. Já jsem ho zkusil odpojit a pak nastartovat. Beze změny, ale věřím, že by to mohl způsobit, ne? Otázka je co počítá ECU.... Zkusil by ten konektor někdo odpojit na svém autě? Třeba by se projevili stejné příznaky?! Pls
stříbrné VTS 1.4
medved
Zaslal: čt červen 03, 2010 4:23 pm Odpovědět s citátem
Příznaky: Už chudinka vůbec nedrží volnoběh, jak kdybych měl plyn už od 0 otáček a ne od 900 otáček. Pedálem plynule reguluju až pod 500 ot a pak když ho pustím výš už samozřejmě zdechne motor.
Naposledy upravil medved dne pá červen 04, 2010 2:09 pm, celkově upraveno 3 krát
stříbrné VTS 1.4
lazik
Zaslal: čt červen 03, 2010 4:35 pm Odpovědět s citátem
Myslím, že to je snímač pro otáčkoměr.. ale jestli slouží i k něčemu jinému to nevim
VTS 1.6i 16v rv 98
Zaslal: čt červen 03, 2010 5:46 pm Odpovědět s citátem
podle me slouží ten snímač hlavně pro ECU, otáčkoměr je totiž zapojenej až na ní.
honzabiker1
Zaslal: pá červenec 02, 2010 9:24 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 04. 2010 Příspěvky: 51 Bydliště: Kladno
Jak se da pripojit k RJ pres PC? Co vsechno je k tomu potreba a kde se to da koupit? Diky..
MrChodnyCZ napsal:
vcera se mi stalo to same, stacilo chcipnout a nastartovat a bylo to ok. Odpoledne sem to prohlizel pres kompl a ulozila se chyba krokoveho motorku s tim, ze teplota vody v ten moment byla -40.
Zameril sem se teda jeste na cidlo teploty vody a zjistil jsem, ze u studeneho motoru (stalo pres noc venku) ukazuje 80 stupnu. Po nastartovani a ohrivani motoru zacala teplota na cidle klesat a u motoru zahrateho dlouhou jizdou (rucicky oleje i vody byly v polovine) ukazuje 46 stupnu.
Jeste se mi parkrat stalo, ze auto hned po nastartovani chciplo.
Dneska pujdu koupit cidlo a uvidi se.
SMECOHOLIK
Zaslal: po červen 01, 2015 9:52 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 341 Bydliště: Rokycany ( Plzeň )
lidi, mám ten samý problém, jakmile je auto zahřáté a zastavim na křižovatce, tak po deseti sekundách otáčky náhle klesnou, motor si škytne ale zas se chytí, vyčistil jsem klapku, krokový motorek a dal nový teplotní čidlo, beze změny Sad co takhle vyměnit svíčky? Nebo nemůže to být tím, že tam mám sport. svody a ta druhá lambda co má být na vzduchu je někde blbě daná? a dělá neplechu v ECU?
Strana 2 z 3
