Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - označeni motora v techničaku
<  Servis  ~  označeni motora v techničaku
majko47
Zaslal: so červen 05, 2010 5:11 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 05. 06. 2010 Příspěvky: 1 Bydliště: Staškov
chcem sa opýtať kúpil som saxo r.v. 1997 1,5 d 42 kw a v technickom preukaze je napísané 1,6 d či je to v poriadku lebo aj na lištách je 1,5 ďakujem
Zaslal: so červen 05, 2010 9:49 pm Odpovědět s citátem
možná je to tím že ten motor má obsah o kousek větší než 1,5
Zaslal: so červen 05, 2010 9:53 pm Odpovědět s citátem
kazdopadne je to 1.5ka... i po zaokrouhleni...
