Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 283mm brzdy
<  Servis  ~  283mm brzdy
SKreyn
Zaslal: so červen 05, 2010 4:57 pm Odpovědět s citátem
pasuju brzdy z pezota 207 - predne 283mm seriove (1.6 Turbo) na saxo 16V?
thx
1.6 16v VTS rv.6/1999
SKreyn
Zaslal: ne červen 06, 2010 9:13 pm Odpovědět s citátem
ak hej, tak mam ist do toho?
P.E.T.R
Zaslal: ne červen 06, 2010 9:30 pm Odpovědět s citátem
dej je tam, teď mam koupený 283mm na Xsaru místo 266, na Saxo je mam taky v plánu, akorát 4pístky Very Happy Very Happy záleží, jestli seženu, akorát to chce větší hlavní brzdovej válec, měl by pasovat třeba z Berlinga, Xsary, P406, atd... už sem o tom taky něco zjišťoval
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
SKreyn
Zaslal: po červen 07, 2010 11:24 am Odpovědět s citátem
hmm, ale vraj su tie disky tazsie o cca 2,5kg jeden, cize o 5kg oba, tak neviem ako to potom pojde, predsa len tych 5kg nie je malo... :/
Zaslal: po červen 07, 2010 11:48 am Odpovědět s citátem
muj nazor je ten, ze kdyz uz mermomoci vetsi brzdy, tak max 266ky. Kotouce vazi jenom o pul kg vic (tj. 4,6kg) , nez serie. Kotouce pro ty 283 brzdice vazi 6,8kg.
Rekl bych, ze u nasich aut na takoveto normalni jezdeni negativa vysoce prevazuji pozitiva Smile
SKreyn
Zaslal: út červen 08, 2010 11:51 am Odpovědět s citátem
ok, uz som sa na to pytal viacerych a priklanam sa teda k tomu, ze ich nedam...
radsej kupim nejake kvalitnejsie platnicky na moje seriove disky...
Miki
Zaslal: út červen 08, 2010 12:23 pm Odpovědět s citátem
Nechcem vás sklamať, ale vyskúšal som rôzne varianty 247 bŕzd, neskôr 266 a teraz keď mám 283 vám poviem, že nič nebrzdí ani zďaleka tak ako 283 poriadne brzdy. Mám tam teraz carboinloraine platničky a auto brzdí neskutočne oproti 266
skokan
Zaslal: út červen 08, 2010 12:32 pm Odpovědět s citátem
hehe ...ale to ty mas Miki na tom 200HP zavodaku, ni? Wink
Miki
Zaslal: út červen 08, 2010 1:45 pm Odpovědět s citátem
skokan napsal:
ten 209ps závoďák má brzdy 305mm Wink
na mojom sú teraz 283 a je to velký rozdiel
P.E.T.R
Zaslal: út červen 08, 2010 5:26 pm Odpovědět s citátem
citace:
když si je tam dával, z čeho si použil hlavní brzdovej válec? co sem tak zjišťoval, měl by tam jít třeba z Berlinga, Xsary 1.6 16V nebo P406 V6 a má 23,8mm
Miki
Zaslal: út červen 08, 2010 7:19 pm Odpovědět s citátem
P.E.T.R napsal:
citace:
válec som nemenil, vôbec to nebolo potrebné
P.E.T.R
Zaslal: út červen 08, 2010 8:07 pm Odpovědět s citátem
citace:
Já bych chtěl brzdiče z P406 Coupe V6, jsou tam 4pístkový Bremba, nemáš je náhodou na tom závoďáku? Ty jsou právě 305mm, ale brzdiče pasují na 283mm kotouč. Na ty už asi origo brzdovej válec stačit nebude nebo myslíš, že jo? Dík
Zaslal: út červen 08, 2010 8:18 pm Odpovědět s citátem
305???Kamos ich ma a su to 283,ale nechaval mensi kotuc,kvoli vahe,su aj uzsie,takze musel este dopasovat platnicky,aby vobec doliehali na kotuc rovnako,pancierove hadicky,ferodo brzdovku a vysledok taky,ze to brzdi o nieco lepsie..nez 266ky.Ale zase pouzil obycajne brmbo kotuce a dal len lepsie platnicky.To je podla mna blbost.Teraz mu este aj pedal brzdi viac dole,nez predtym.usudzujem kvoli brzdovemu valcu povodnemu.
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: út červen 08, 2010 8:23 pm Odpovědět s citátem
a inak na taky rozmer brzd by si musel pouzit min. 16ky disky Wink pri tych 305kach
Saxik 1.6 16V VTS
Miki
Zaslal: út červen 08, 2010 8:30 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
zase raz chceš byť múdry niekde kde to vôbec nie vhodné Mr. Green Mr. Green Mr. Green na aute sú 305mm brzdy a vojdú tam 15" . Treba si uvedomiť, že nie velkosť kotúča je limitujúca ale tvar a rozmer brzdiča Wink
