< Servis ~ 283mm brzdy |
Miki |
Zaslal: út červen 08, 2010 8:32 pm |
Založen: 23. 02. 2005
vtsko napsal: 305???Kamos ich ma a su to 283,ale nechaval mensi kotuc,kvoli vahe,su aj uzsie,takze musel este dopasovat platnicky,aby vobec doliehali na kotuc rovnako,pancierove hadicky,ferodo brzdovku a vysledok taky,ze to brzdi o nieco lepsie..nez 266ky.Ale zase pouzil obycajne brmbo kotuce a dal len lepsie platnicky.To je podla mna blbost.Teraz mu este aj pedal brzdi viac dole,nez predtym.usudzujem kvoli brzdovemu valcu povodnemu.
tvoj kamoš ich má ????? tvoj kamoš má brzdy s kit caru ?? tvoj kamošš má brzdy za 60tis českých ??? fúúúúúha , rád by som si tie brzdy pozrel |
Zaslal: út červen 08, 2010 8:39 pm |
P.E.T.R |
Zaslal: út červen 08, 2010 8:42 pm |
Založen: 04. 05. 2009
vtsko: to si špatně pochopil, já bych chtěl ty brzdiče dát na 283mm kotouč, na Saxperience to má pár lidí a chválí si to, akorát právě většinou dávaj větší brzdovej válec
vim, že je má na tej černej 306GTi, ty podložky pod destičky sem u něj viděl, ale na Saxperiencu o nich nikdo nic nepsal, podle mýho to na Saxo pasuje normálně, Lotor odtud z klubu je tam taky měl a jediný, co je třeba sou podložky pod kola cca 2cm |
Miki |
Zaslal: út červen 08, 2010 9:05 pm |
franus |
Zaslal: st červen 09, 2010 4:00 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Na brzdy ze 406coupe se ti 15" kola vejdou, ale ne vsechny, zalezi na tvaru vnitrku kola. |
_________________ Pug205gti |
SKreyn |
Zaslal: čt červen 10, 2010 12:07 pm |
Založen: 04. 10. 2008
Miki> ale tie 283mm brzdy som chcel dat z p207 1.6 turbo seriove plus nejake lepsie platnicky, nevadi ta vyssia vaha kotucov? diky |
Miki |
Zaslal: čt červen 10, 2010 12:40 pm |
SKreyn napsal: Miki> ale tie 283mm brzdy som chcel dat z p207 1.6 turbo seriove plus nejake lepsie platnicky, nevadi ta vyssia vaha kotucov? diky
to brzdenie je natolko lepšie, že vyššiu váhu nevidím ako negatívum. rozdiel medzi 247 a 266 nie je velký, ale rozdiel medzi 266 a 283 je obrovský |
P.E.T.R |
Zaslal: čt červen 10, 2010 3:31 pm |
Myslíš, že na 4pístky bude třeba měnit brzdovej válec? Dík |
zura |
Zaslal: čt červen 10, 2010 10:25 pm |
Založen: 24. 01. 2007
Na 4pístek je určitě třeba měnit brzd. válec. Já mám brzdy alcon origo Challange Citroen sport a i v manuálu je psané, že je třeba vyměnit brzdový válec na průměr 23,8 a na předku ještě dávají 17mm podložky pod kola.
Tady pár fotek: http://zura.rajce.idnes.cz/Alcon_283x26_saxo/#album
Ty OZ se tam bez podložek ani nedají dat. |
206 2.0 S16 100kW |
P.E.T.R |
Zaslal: čt červen 10, 2010 10:32 pm |
Dík. Pokud je seženu, tak sem právě počítal i s výměnou brzdovýho válce, jenom sem chtěl mít jistotu a o podložkách vim.
Z čeho si tam dával válec ty? A nevíš, jestli jsou všechny 23,8 stejný? Jestli tam neni třeba jinej typ uchycení nebo tak něco. Abych věděl, z čeho shánět. |
zura |
Zaslal: pá červen 11, 2010 9:04 am |
pug partner bez ABS |
206 2.0 S16 100kW |
vratikbuchar |
Zaslal: pá říjen 29, 2010 10:29 am |
Založen: 03. 07. 2008
Zdravím a co jste použili za brzdové hadice při použití brzdiču z P.307 ? Já objednal pancéřové hadice na SAXO a oni mají obrácený dosedací kužel co přijde našroubovat do brzdiče než měly hadice na P.307 |
306gti6 |
Zaslal: ne listopad 07, 2010 11:31 am |
Založen: 11. 07. 2010
Dufam ze tym kamosom si nemyslel mna
Ked ano,tak nemam brzdovku Ferodo ale Motul RBF 600.Ferodo DS2500 mam akurat platnicky v predu+vzadu..
A kotuce som nechal povodny rozmer 283 ako maju vsetky GTI6ky, bremba (hladke) myslim ze lepsie ako "drazkovane,vrtane" ktore su viacmenej o designe
A spolu s Brembo 4pistikmi je brzdny ucinok neporovnatelny aj s povodnym brzdovim valcom... |
_________________ 306 GTI 6-1080Kg (zatial) 120Kw (zatial)
nejake fotky:
http://stanley306gti.rajce.idnes.cz/ |
