Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 283mm brzdy
<  Servis  ~  283mm brzdy
Miki
Zaslal: út červen 08, 2010 8:32 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
305???Kamos ich ma a su to 283,ale nechaval mensi kotuc,kvoli vahe,su aj uzsie,takze musel este dopasovat platnicky,aby vobec doliehali na kotuc rovnako,pancierove hadicky,ferodo brzdovku a vysledok taky,ze to brzdi o nieco lepsie..nez 266ky.Ale zase pouzil obycajne brmbo kotuce a dal len lepsie platnicky.To je podla mna blbost.Teraz mu este aj pedal brzdi viac dole,nez predtym.usudzujem kvoli brzdovemu valcu povodnemu.
tvoj kamoš ich má ????? tvoj kamoš má brzdy s kit caru ?? tvoj kamošš má brzdy za 60tis českých ??? fúúúúúha , rád by som si tie brzdy pozrel Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zaslal: út červen 08, 2010 8:39 pm Odpovědět s citátem
vole Laughing to bola reakcia na Petra,nie na saxo zavodak Wink
A kedze tie 283ky ma vsunute v 15kach a je tam asi 2 mm fuga,tak tie bremba 305ky z coupe 406 nemozu do 15 palcoveho disku vojst
Saxik 1.6 16V VTS
P.E.T.R
Zaslal: út červen 08, 2010 8:42 pm Odpovědět s citátem
vtsko: to si špatně pochopil, já bych chtěl ty brzdiče dát na 283mm kotouč, na Saxperience to má pár lidí a chválí si to, akorát právě většinou dávaj větší brzdovej válec
vim, že je má na tej černej 306GTi, ty podložky pod destičky sem u něj viděl, ale na Saxperiencu o nich nikdo nic nepsal, podle mýho to na Saxo pasuje normálně, Lotor odtud z klubu je tam taky měl a jediný, co je třeba sou podložky pod kola cca 2cm
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Miki
Zaslal: út červen 08, 2010 9:05 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
oki, už som myslel že ťa budem musieť inzultovať na najbližšom slalome Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
franus
Zaslal: st červen 09, 2010 4:00 pm Odpovědět s citátem
Na brzdy ze 406coupe se ti 15" kola vejdou, ale ne vsechny, zalezi na tvaru vnitrku kola.
Pug205gti
SKreyn
Zaslal: čt červen 10, 2010 12:07 pm Odpovědět s citátem
Miki> ale tie 283mm brzdy som chcel dat z p207 1.6 turbo seriove plus nejake lepsie platnicky, nevadi ta vyssia vaha kotucov? diky
1.6 16v VTS rv.6/1999
Miki
Zaslal: čt červen 10, 2010 12:40 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
to brzdenie je natolko lepšie, že vyššiu váhu nevidím ako negatívum. rozdiel medzi 247 a 266 nie je velký, ale rozdiel medzi 266 a 283 je obrovský
P.E.T.R
Zaslal: čt červen 10, 2010 3:31 pm Odpovědět s citátem
Myslíš, že na 4pístky bude třeba měnit brzdovej válec? Dík
zura
Zaslal: čt červen 10, 2010 10:25 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2007 Příspěvky: 152 Bydliště: Zlín-Malenovice
Na 4pístek je určitě třeba měnit brzd. válec. Já mám brzdy alcon origo Challange Citroen sport a i v manuálu je psané, že je třeba vyměnit brzdový válec na průměr 23,8 a na předku ještě dávají 17mm podložky pod kola.
Tady pár fotek: http://zura.rajce.idnes.cz/Alcon_283x26_saxo/#album
Ty OZ se tam bez podložek ani nedají dat.
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
P.E.T.R
Zaslal: čt červen 10, 2010 10:32 pm Odpovědět s citátem
Dík. Pokud je seženu, tak sem právě počítal i s výměnou brzdovýho válce, jenom sem chtěl mít jistotu a o podložkách vim.
Z čeho si tam dával válec ty? A nevíš, jestli jsou všechny 23,8 stejný? Jestli tam neni třeba jinej typ uchycení nebo tak něco. Abych věděl, z čeho shánět.
zura
Zaslal: pá červen 11, 2010 9:04 am Odpovědět s citátem
pug partner bez ABS
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
vratikbuchar
Zaslal: pá říjen 29, 2010 10:29 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 03. 07. 2008 Příspěvky: 53 Bydliště: Jivina u Mnichova Hradiště
Zdravím a co jste použili za brzdové hadice při použití brzdiču z P.307 ? Já objednal pancéřové hadice na SAXO a oni mají obrácený dosedací kužel co přijde našroubovat do brzdiče než měly hadice na P.307
306gti6
Zaslal: ne listopad 07, 2010 11:31 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 11. 07. 2010 Příspěvky: 4 Bydliště: Malacky
vtsko napsal:
Dufam ze tym kamosom si nemyslel mna Wink
Ked ano,tak nemam brzdovku Ferodo ale Motul RBF 600.Ferodo DS2500 mam akurat platnicky v predu+vzadu..
A kotuce som nechal povodny rozmer 283 ako maju vsetky GTI6ky, bremba (hladke) myslim ze lepsie ako "drazkovane,vrtane" ktore su viacmenej o designe Smile
A spolu s Brembo 4pistikmi je brzdny ucinok neporovnatelny aj s povodnym brzdovim valcom...
306 GTI 6-1080Kg (zatial) 120Kw (zatial)
nejake fotky:
http://stanley306gti.rajce.idnes.cz/
Strana 2 z 2
