< Tuning ~ Na jakých kolech kdo jezdí ? |
dyk77 |
Zaslal: pá červen 11, 2010 7:51 pm |
Založen: 24. 05. 2005
V následujícím tématu, bych rád s vámi konzultoval kdo na jakých kolech jezdí.
Jelikož nám výrobci často tají hmotnost disků i pneumatik a tak se orientujeme při výběru většinou jen podle značky a vzhledu, rád bych zde vyvolal porovnání hmotností sólo disků, pneumatik, popřípadě uvedení hmotnosti celého kola ( disk s pneumatikou ) Uvedení rozměru pneumatik, disků a továrních značek je také důležité uvést.
Poznatky mohou být užitečné v tom, že budeme vědět jestli je opravdu velký rozdíl mezi značkovými a neznačkovými koly, zjistíme která kola jsou dobrá a která horší.
Jde o to, že s rostoucí hmotností neodpružené hmoty, což jsou na autě právě kola + podložky + šrouby, roste větší zatížení čepů, ložisek a tak podobně. Také se zvětšujícím se obvodem a šíří disku dochází k nárůstu jeho hmotnosti. U těžkých disků se u větších průměrů projevuje také to, že je potřeba více točivého momentu na jejich roztočení, což se u nedostatečně výkonného motoru citelně projeví na zrychlení i maximální rychlosti.
Hledám dobrovolníky, co do tohoto experimentu jdou Nedá moc práce sundat kolo a zvážit jej. Stačí k tomu osobní váha, dnešní digitální měří dost přesně, což k naší orientaci stačí. Já vážil tím způsobem, že jsem nejprve několikrát zvážil sebe, abych se ujistil o přesnosti váhy a pak jsem se zvážil i s kolem. Rozdíl hmotností jsem odečetl a dostal hmotnost kola. Jak jednoduché že |
Zaslal: pá červen 11, 2010 7:55 pm |
kdyz si koupim digi vahu tak ti zvazim
- 6J rallye plech + 185/55/R14
- 6J origo speedline + 185/55/R14
- 6,5J BSA 291 + 195/45/R15 |
dyk77 |
Zaslal: pá červen 11, 2010 8:02 pm |
dyk77 |
Zaslal: pá červen 11, 2010 8:04 pm |
EiFFeL napsal: kdyz si koupim digi vahu tak ti zvazim
To by byl moc fajn zvážit to, protože bez uvedené hmotnosti je tohle prakticky k ničemu Se omlouvám, ale právě o ty hmotnosti tady jde nejvíce... |
beniro |
Zaslal: pá červen 11, 2010 8:17 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ja viem iba vahu zkompletizovaneho kolesa, meral som to ked som menil zimne za letne:
zimna sada:
Speedline Mistral Cup 5.5x14
Bridgestone LM20 185/55
spolu 14.2kg
letna sada:
OZ Racing Crono HT 7x15 (podla OZ 6,17 kg)
Goodyear F1 195/45
spolu 14.2kg
ano, presne ako zimne, meral som to viackrat |
Naposledy upravil beniro dne pá červen 11, 2010 8:18 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ VTS, STI |
Fr3sh |
Založen: 10. 09. 2009
Zitra ti je zvazim..mozna jeste dneska
Team Dynamics 15ky + 195/45/15 gumy..zvazim jako celek...disky by meli mit 6.4kg |
Zaslal: pá červen 11, 2010 8:23 pm |
Skoro zbytecna prace, existuje uz celkem obsahly katalog, trideny podle nazvu, rozmeru a vahy. Zdroj: http://www.wheelweights.net/
Pak je jeste neco tady. |
Fr3sh |
Zaslal: pá červen 11, 2010 8:40 pm |
mrchodny: a tam je vaha i s pneu? |
dyk77 |
Zaslal: pá červen 11, 2010 8:51 pm |
Sandman |
Zaslal: pá červen 11, 2010 9:12 pm |
seriove vts 15",na sprinty 13" plechy so slickmi vaha =12 kg,a v plane su OZ ultraleggera |
DiNOkitovec |
Zaslal: pá červen 11, 2010 10:00 pm |
Založen: 04. 02. 2007
eiffel: mam vzít do pávova váhu?
já moje kola taky nikde nenajdu tak někdy zvážim |
Fr3sh |
Zaslal: so červen 12, 2010 8:31 am |
tak kola TD + goodyear 195/45/15 vaha 14.3 |
Zaslal: st červen 23, 2010 6:16 pm |
nove, neobute GoodYear Eagle F1 195x45R15 vazi cca 7.5kg,
O.Z. Superturismo WRC 6.5x15 i s GY F1 pak 16,4kg |
dyk77 |
Zaslal: so červenec 03, 2010 8:54 pm |
Zaslal: so červenec 03, 2010 9:16 pm |
ne, ty co jsem vazil, vypadaji takto:
nahled je klikaci...
