< Nákup/Prodej ~ ROZPRODÁVAM CITROEN SAXO 1.4 VTS na Díly pořád aktualní |
Stivek |
Zaslal: po červen 07, 2010 7:38 pm |
Založen: 10. 09. 2009
čus, máš ještě obě těhlice vemu je pouze komplet tak abych je mohl nasadit a jet (tj. tlumič,pružina,brzdič,kotouč....atd) v jakym sou stavu? + poloosy obě |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
MagickyMagic |
Zaslal: pá červen 11, 2010 4:13 pm |
Založen: 31. 10. 2007
FilipD napsal: Novej model-rok.1999 zlatá metalíza.Má elktrická zrcátka,servo řízení,ABS. Je bourané na předek,kapota,světla, oba blatniky,nárazník, obě mlhovky, chladič,alternátor. servo je v pořádku. Jinak oblastování je celé kromě pravého lemu tam je zlomená špička ale dá se krásně přivařit a nějaké maličkosti okolo motoru. Pro zájemce rád odpovím víc
Ahoj, servo řízení by ještě bylo? Otázka od laika, bude mi pasovat na moje 1,1? Děkuji... |
_________________ Citroen Saxo, 1124 ccm, 2002, vyhřívané sedačky |
FilipD |
Zaslal: so červen 12, 2010 7:36 pm |
Založen: 24. 03. 2009
Stivek napsal: čus, máš ještě obě těhlice vemu je pouze komplet tak abych je mohl nasadit a jet (tj. tlumič,pružina,brzdič,kotouč....atd) v jakym sou stavu? + poloosy obě
zdravim tehlice mam ale ne uz kompletni chybi mi- pruziny,horni misky,a kotouce jsem si dal na novy auto, jinak poloosi take jeste mam. |
Toska |
Zaslal: út červen 15, 2010 5:54 pm |
Založen: 24. 01. 2008
Čus,vzal bych zámek dveří spolujezdce(nemyslím zvenku kam se strká klíč,ale ten vnitřní mechanizmus)pokud to teda bude pasovat na VTS 16V r.v. 2002.A kolik by sis za něj představoval? |
FilipD |
Zaslal: st červen 16, 2010 5:29 am |
Toska napsal: Čus,vzal bych zámek dveří spolujezdce(nemyslím zvenku kam se strká klíč,ale ten vnitřní mechanizmus)pokud to teda bude pasovat na VTS 16V r.v. 2002.A kolik by sis za něj představoval?
zdravim pasovat ti to určitě bude jelikos dvere jsou porad stejne. cena 200,- |
kadlik |
Zaslal: st červen 16, 2010 8:57 am |
Založen: 21. 12. 2007
čágo,máš ještě otevírací schránku před spolujezdcem, popřípadě co za ní ? |
FilipD |
Zaslal: st červen 16, 2010 8:55 pm |
kadlik napsal: FilipD napsal: Novej model-rok.1999 zlatá metalíza.Má elktrická zrcátka,servo řízení,ABS. Je bourané na předek,kapota,světla, oba blatniky,nárazník, obě mlhovky, chladič,alternátor. servo je v pořádku. Jinak oblastování je celé kromě pravého lemu tam je zlomená špička ale dá se krásně přivařit a nějaké maličkosti okolo motoru. Pro zájemce rád odpovím víc
bohuzel ta uz je pric |
FilipD |
Zaslal: ne listopad 07, 2010 9:54 pm |
Nějak tak mám:
Motor
Převodovku
Poloosy
Tehlíce ale bez pružin a bez horního uložení
Ramena
Benzínové čerpadlo
Stabylizátor
Sloupek řízení
Volantová tyč
Přední třmeny zadni bubny
Leve boční dveře kompletní
Zadní dveře take kompletní
Brzdovou pumpičku
Posilovač brzd
Hlavní válec ABS
čidla ABS
Celej mechanizmus stěračů
Par věcí ze vnitřku auta( jako pasy,boční plasty,ručka, clonítka, středovej panel,výdechy z palubky,plasty okolo volantu,,i okolo budíky,budiky atd...
Zadní nárzník,prahy boky zadni lemy
Všechny zamky+spínačka a vyčko nadrže+dva klíčky
A dalšich par věcí
!Bohužel servo motor uz nemam! |
Naposledy upravil FilipD dne po prosinec 27, 2010 11:38 am, celkově upraveno 4 krát |
skokan |
Zaslal: po listopad 08, 2010 6:39 pm |
to malo vzadu bubny, ze?? ja potrebujem zadne ABS cidla na kotuce |
kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 7:11 pm |
Založen: 17. 02. 2009
nahodou zadny stierac. ci uz som sa pytal? |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: po listopad 08, 2010 7:15 pm |
a co furt brecis o sterac - kup si za 600 novy raminko a mas to vyreseny (teda musis jeste sehnat samotnej sterac ale ten bys mohl mit svuj puvodni)
stejne kdyz ti nekdo proda sterac tak mu 300 das urcite a dalsi 100 te minimalne vyjde doprava pokud to nebude soused.... navic bude napul vyhnilej a stejne se zas vysere... takhle na to mas 2 roky zaruku...
6429R2 - 634Kč - raminko
6426LW - 289Kč - sterac |
kurenadvore |
Zaslal: po listopad 08, 2010 9:47 pm |
a bolo povedane
a takto si to pekne novucke nakupim, odfotim a rano to bude odtrhnute na zemi, lebo zilina |
Zaslal: po listopad 08, 2010 9:49 pm |
v tom pripade rada c. 2 - spunt z felicie za 40kč |
FilipD |
Zaslal: po listopad 08, 2010 9:50 pm |
skokan napsal: to malo vzadu bubny, ze?? ja potrebujem zadne ABS cidla na kotuce
presne tak melo to bubny a jestly cidla z bubnu pujdou na kotouce opravdu nevim skus to zjistit |
FilipD |
Zaslal: po listopad 08, 2010 9:54 pm |
kurenadvore napsal: nahodou zadny stierac. ci uz som sa pytal?
Mam zato ze neptal ale zadni sterac urcite mam ale jestly ti jde o stiráci ucinky tak ty uz urcite nema |
