Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Lakované krytky na vnější zpětná zrcátka
<  Servis  ~  Lakované krytky na vnější zpětná zrcátka
dyk77
Zaslal: po červen 14, 2010 7:48 pm Odpovědět s citátem
Už asi 3 roky se mi doma válí krytky na vnější zpětná zrcátka.
Koupil jsem je v Autokelly. Mají už základovou barvu a dát je do laku nebude velký problém. Problém je v tom, že nevím kam přesně udělat do zrcátek díry pro úchyty co má každá krytka.
Napadlo mě, jestli by tu nebyl nějaký dobrovolník a neudělal mi z papíru šablonu, nebo neporadil jak na to. Byl bych moc vděčen.
Spotřeba CITROEN SAXO
Zaslal: po červen 14, 2010 7:51 pm Odpovědět s citátem
uchyty urizni a normalne to na to zrcadko prilep. Mam to tak taky.
dyk77
Zaslal: po červen 14, 2010 8:07 pm Odpovědět s citátem
To mě taky napadlo no. Ale trochu se obávám toho, že krytka nebude přesně kopírovat zrcátko a že to bude někde odstávat. Ono je to docela logický , že to tak bude, a to proto, aby mírně pružila při nacvaknutí a neplavala na svém místě.
Pak mě napadlo mírně namazat zadní plochu krytky a napatlat tam silikon v tenké vrstvě cca 1mm. Nechat ho vytuhnout a pak jej sloupnout a byla by šablona jak fík, ale je to moc sr..í. Navíc nevím jestli bych to nepotrhal Razz
dyk77
Máš fotku jak to vypadá ?
Zaslal: po červen 14, 2010 8:17 pm Odpovědět s citátem
detail nafoceny nemam, zitra ti to nafotim. Ale neni se ceho bat. Krytka pasuje luxusne.
Zaslal: po červen 14, 2010 8:20 pm Odpovědět s citátem
normálně to z těch kritek uřízni a zbytek po řezání zahlaď brusným modelářským kotoučkem ve vrtače a máš to krásně rovný, pak už stačí jen nalepit.
dyk77
Zaslal: po červen 14, 2010 8:32 pm Odpovědět s citátem
OK asi dám na vaše rady . dík Cool
