Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nejde odevřít klikou dveře u spolujezdce
<  Servis  ~  nejde odevřít klikou dveře u spolujezdce
Toska
Zaslal: út červen 15, 2010 6:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 131 Bydliště: Třebíč,Vysočina
Zdarec,potřebuju pomoct,jinak mě klepne!Pos*al se centrál a nezamykal dveře u spolujezdce(mám VTS 1,6 16V r.v.2002).Měl jsem náhradní,tak jsem ho vyčenžoval a chodí to.Jenže když odemknu,nejde klikou zvenčí otevřít dveře.Nezmršil jsem něco v zámku,jak jsem tam dával nové "servo" od centrálu?Když zamknu(centrálem) tak jde klika normálně.Ale jak odemknu,tak se nějak zablokuje a nedá se za ni vzít-resp. otevřít dveře.Zevnitř funguje vše jak má.Jsem z toho na prášek!S otcem jsme do toho čuměli celý odpoledne a výsledek žádnej... Crying or Very sad
Casper626
Zaslal: út červen 15, 2010 9:25 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
vyber zamok a nasad ho tam nas5. saxo ma tie klucky zaujimavo sprevodovane. pozri sa ci si neurobil nejaku zabranu pri nasadzovani noveho serva
lazik
Zaslal: st červen 16, 2010 9:34 am Odpovědět s citátem
Taky jsem to delal a je tam skvely pristup, co.. Taky bych to tipnul na nejakou prekazku pro to tahlo od venkovni kliky. Ono to servo jde vyndat i bez zamku, tak to muzes zkusit - kdyz to bude delat i potom, tak mas bud blbe nasazene tahlo, nebo neco se zamkem, no
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Toska
Zaslal: st červen 16, 2010 1:36 pm Odpovědět s citátem
Přístup je tam na ko*ot!Ruce mám rozřezaný o ty plechy a otlačený čečulky na prstech.Servo šlo vcelku slušně-než jsem přišel jak ho vyndat,tak to teda nebyl žádnej med,ale šlo to.Ale teď jak nejde otevřít klika při odemčených dveřích to by mě mohlo jebnout!Nevidíš tam a po hmatu nic nezjistíš,protože to je všechno zakrytovaný.Budu to fakt muset celý vybrakovat a porovnat se zámkem co mám náhradní(bohužel je do dveří od řidiče).Snad to je vevnitř stejný...Nebo není?
Casper626
Zaslal: st červen 16, 2010 2:04 pm Odpovědět s citátem
ten bakelit co zakryva zamok sa da odtial demontovat...
tes sa ze neopravujes zadne dvere Laughing ja som tam musel vopchat web kameru Idea zavolat mladsiu sestru a na monitore jej ukazat co ma stlacit lebo moja ruka tam vobec nevosla
Zaslal: st červen 16, 2010 2:07 pm Odpovědět s citátem
z vas nakonec budou gynekologove Very Happy
xerius
Zaslal: st červen 16, 2010 4:42 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 05. 2008 Příspěvky: 24 Bydliště: Ludanice
Casper626 napsal:
Tak toto ma ohromne pobavilo inak Laughing . Ale je fakt,že opravovať niečo v SAXE je priam zážitok.Ja radšej keď sa niečo pokašle,tak to zanesiem kamošovi do servisu-radšej zaplatím než ma ma klepnuť pri tom opravovani.Stačil mi zážitok,keď som opravoval klapku ventilátora (vnútorný obeh).To bol doslova des pre mňa.Inak sorač za spam.
lazik
Zaslal: čt červen 17, 2010 11:57 am Odpovědět s citátem
Já jsem to měl venku celé i se zámkem, protože jsem nejdříve nevěděl jak se to servo dá sundat - to jsem zjistil až jsem to měl celé venku.
Každopádně až budeš dávat ten zámek zpátky, tak to teprve něco zažiješ - ježek v kleci hadra Laughing
Mi se navíc povedlo dát zpátky to táhlo k vnitřní klice až za tou vodící lištou pro sklo, takže to táhlo nešlo zacvaknout do těch vodítek.. a jediný způsob jak to napravit bylo to celé zase vyndat ven zandat správně Laughing Ale musím říct, že na druhý pokus už jsem to měl za pár minut Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
Toska
Zaslal: čt červen 17, 2010 3:13 pm Odpovědět s citátem
lazik napsal:
Chlape nestraš!Už teď mi povoluje svěrač a to na to nejsem připravenej ještě dobře 40let...Snad to zvládnu,případně budu otravovat známýho mechanika. Rolling Eyes
lazik
Zaslal: pá červen 18, 2010 10:30 am Odpovědět s citátem
Jo to zvladnes Smile Ale chce to hodne pevne nervy - zrovna to tahlo od kliky mi slo pekne blbe odpojit. Nevim jestli je nejaky lepsi zpusob, ale ja jsem ten zamek vyndal i se vsema tahlama na nem
VTS 1.6i 16v rv 98
