Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - problém se servem
<  Servis  ~  problém se servem
Zaslal: st únor 03, 2010 1:32 pm Odpovědět s citátem
shod plast pod volantem zapoj dle obrazku a uvidis Very Happy
pajislav
Zaslal: pá duben 23, 2010 2:14 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 31. 03. 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Klášterec nad Ohří
Taky mi nejde posilovač, větráky a vždycky to funguje, vypnu motor, pak nastartuju a nejde nebo obráceně. Tak by to měla být spínací skříňka. Ale Podle knížky "Jak na to", Vede + z baterie na pojistku FD (motor. prostor, ta malá krabička) -> Spínací skříňku -> Pojistku F2. A já na pojistce F2 +12V mám Sad. Tak jak to může být ve spínačce? Jinak ten návod s klemou, nevim jestli mam zkoušet, měřil jsem ty dva bablíky v konektoru a je mezi nima 11 V. NA jednom je + a na druhým -. To pak bude zkrat.
Bielda
Zaslal: so duben 24, 2010 2:57 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 06. 11. 2009 Příspěvky: 19 Bydliště: Stonava
Ahoj,
měl jsem stejný problém a návod mi pomohl bez problémů.Nemusíš se bát.Jen tam dej pořádný kabel ať ti ho nevypálí. Wink
Zaslal: so duben 24, 2010 3:42 pm Odpovědět s citátem
a samozrejme nejlepsi furt shanet elektrickou cast spinacky Wink ten drat je nouzovy reseni...
CARSMANIAC
Zaslal: ne duben 25, 2010 6:47 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 12. 2008 Příspěvky: 111 Bydliště: PRAHA
ahoj nekolik spinacek - teda tech elektrickych casti mam doma jinak jsou dva druhy - cerna barva a bila barva zalezi taky na tom jestli stary model nebo novy model pokud ma nekdo zajem carsmaniac@seznam.cz
pajislav
Zaslal: po duben 26, 2010 8:47 am Odpovědět s citátem
Na žive.cz, jsem našel jednoduchou a spolehlivou opravu. Jen ještě budu muset rozebrat spínačku a zjistit, kterej okruh je nejspíš ko. Zjistit barvy kabelů atd. Tady je ten návod:
jedná se o spinací skřiňku u klíčku, resp. pouze elekrickou část pod klíčkem. co se týče nějakého schema, tak to nemám. musel bych to celé rozdělat a nejak rozlišit barvama, ale na to není čas. šikovný elektrikář si s tím hravě poradí, já jsem taky pouze amatér. došel jsem k tomu pouze logickou uvahou. zapojí se to tak, aby zdravý obvod spinací skřiňkykterý při otočení klíčku do prvé polohy (kdy se rozsvítí kontrolky) spiná plus, byl připojen na jeden vývod vinutí u relátka, druhy vývod vinutí se ukostří. tím se zajistí spinání relátka. zbývající dva vývody relátka se napojí na dráty, které vedou ke spinací skřiňce, resp. ke kontaktům které jsou vadné a nepřevádějí proud. rele pak supluje vadný spinací obvod ve skřiňce.
Naposledy upravil pajislav dne po duben 26, 2010 12:46 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: po duben 26, 2010 8:56 am Odpovědět s citátem
Nic z tohoto neodporucam!!!! Treba vymenit spinacku. Cez spinacku to nejde zo srandy!!!!!
Relatko tiez neodporucam, mal som to tak namontovane a relatko sa doslova zeravio!!!!
Spinacku nijako neopravis. Skoda ze som neodfotil co sa tam drbe. Ulomi sa tam taky mini plastik, ktory sa nijako neda prilepit.
pajislav
Zaslal: po duben 26, 2010 9:10 am Odpovědět s citátem
A ještě něco, pod volantem jsou 3 konektory, a zrovna ten co bych měl nejspíš zkratovat, má 2x rudý a 2x hnědý, nejde rozebrat. Páčim to a prostě nejde, měl někdo stejný problém?
PS: vyřešeno, páčením drátů uvolněn, zřejmě nějak kouslý konektory
Naposledy upravil pajislav dne út květen 18, 2010 11:58 am, celkově upraveno 1 krát
Bielda
Zaslal: po duben 26, 2010 9:23 am Odpovědět s citátem
pajislav napsal:
Pokud to jsou ty stejné z obrázku co tady vložil EiFFeL, neměl by být problém je rozpojit.Je to konektor a ten je k tomu určen.Jestli se ti tam trošku ty kabely nesvařily. Rolling Eyes
pajislav
Zaslal: so květen 08, 2010 4:10 pm Odpovědět s citátem
Takže jsem spínačku vyndal, proměřil. Ze spínací skříňky mi vedou 3 svazky - končí černým, hnědým a šedým konektorem. Černej spíná až v poloze D (při startování), zbylý dva v poloze M. Na měření je špatnej šedej konektor, občas jde občas ne. Vyzkoušel jsem taky nastartovaní a náhodou větráky a servo jeli, takže hnědej a černej konektor po rozpojení bez efektu, šedej motor zhasne, větráky atd taky. Rozebráno, vyčištěno, zatím ok, ale je to vyběhaný, viz foto.
Tady jsou fotky:
pajislav
Zaslal: út květen 18, 2010 12:03 pm Odpovědět s citátem
Tak jako naschvál všechno šlo, pak chci jet a opět NEJDE servo+větráky Sad. Spínačka je podle mě ok. Jestli můžu poprosit, až někdo bude mít chuť, přeměřte podle obrázku dole svou spínačku. Pro jistotu... Stačí shodit kryt pod volantem a změřit mezi sebou rozpojený kontakty, díky. Rolling Eyes
pajislav
Zaslal: st červen 23, 2010 10:26 am Odpovědět s citátem
Tak koukam, že se nikomu nechce odšroubovat 2 šrouby a rozpojit 3 konektory Confused . No já zkusil ještě tu klemu do hnědýho konektoru a nepomohlo, taky posilovac ani větráky nejdou. Nemáte někdo el.schéma pro zapojení posilovače? Mám jen "Jak na to" a tam to není). Mám 1.1. r.v. 1997.
Zaslal: st červen 23, 2010 1:19 pm Odpovědět s citátem
Chlape v spinacke sa vzdy odlomi z takeho polkruhoveho bazmeku taka tenucka cast. nijako to neopravis. Je to presne ten kontakt, co sa odpaja len v tedy ked startujes!!!! Idem kuknut, ci niekde nenajdem staru spinacku.
edit: nenasiel som.
pajislav
Zaslal: st červen 23, 2010 7:47 pm Odpovědět s citátem
Díky. Takže 100 procentně spínací skříňka? Já ji mám několikrát přeměřenou ve všech polohách klíčku podle schématu spínačky
kód:
http://img18.imagevenue.com/img.php?image=18405_citroen_saxo_1996_2001_jak_na_to298_122_538lo.jpg
a žádná závada na ní není. Tu klemu do hnědýho konektoru jsem taky zkoušel a stejně to nenaskočilo.
V návodu k obsluze píšou, že posilovač, větráky (přívod vzduchu), hřání zadní sklo jsou na F2 u volantu, to zase nesedí se schématama v "Jak na to", tam je vyhřívání zad. okna na F1 (viz ten výkres co mám výš). Schéma pro posilovač nemam vůbec. Na F2 12V mam. nebo jaký pojistky zkontrolovat?
Naposledy upravil pajislav dne čt červenec 01, 2010 5:45 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: čt červen 24, 2010 6:58 pm Odpovědět s citátem
No netusim ako si to meral podla tej schemy, ale dajme tomu ze to je mozne.
Strana 2 z 6
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
