< Servis ~ Zvuk-co to může být? |
Luki |
Zaslal: so červen 19, 2010 9:58 am |
Založen: 14. 09. 2008
Při rozjíždění se mi ozve tento zvuk: STÁHNI MP3
Vychází to jakoby pod šaltrpákou.
Ozve se to hlavně když je auto trošku nakloněný na bok a mám stočený kola, ale i bez natočení. Ještě se to ozve při prudkém rozjezdu.
Mám podezření že bouchá výfuk o kastli, ale nejsem si tím jistej. Dělá to totiž od doby co mi vejfuk upadl za katem a nechal jsem to opravit. |
kurenadvore |
Zaslal: so červen 19, 2010 2:47 pm |
Založen: 17. 02. 2009
ak to robi od opravy, tak problem by som hladal tam. a zvuk nedobry to je |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: ne červen 20, 2010 7:28 am |
Chyt na konci vyfuk a poriadne s nim pohrkaj a budes pocut ten zvuk.... |
Luki |
Zaslal: út červenec 06, 2010 5:11 pm |
Tak už vím čím to je. Odhalil jsem to když mi zase začal praskat svár za katikem. Když jsem pod auto lehnul (na dovolený na silnici) abych to přidrátoval, aby vejfuk během předčasné cesty domu z dovolený nelehnul, tak jsem si všiml že v místě (viz. obrázek) je to nějak blízko. Tak jsem s tím zahejbal a jo, bylo to ono. Vejfuk se při svařování teda zkracoval (což jsem nevěďěl) a tím pádem to v tom koleni bušilo do kastle a možná se díky tomu ten svár tak brzo poškodil. Mno, takže opět oprava. Nemám na novej kat (ani na ten uni) tak to zase svaříme, nějak posichrujem a našetřím korunky na novej kat.
lazik |
Zaslal: st červenec 07, 2010 7:54 am |
Založen: 13. 05. 2009
honzabiker1 |
Zaslal: st červenec 07, 2010 1:57 pm |
Založen: 01. 04. 2010
lazik napsal: Ja mam misto katu trubku.. ta je skoro zadarmo
Co jsi udelal aby RJ nehlasila chybu kdyz chybi kat.? Jak resis emise? Mam uz katalizator taky v docela spatnym stavu a novy se mi fakt kupovat nechce.. |
Zaslal: st červenec 07, 2010 2:04 pm |
honzabiker1: pokud mas jenom jednu lambdu (jakoze asi jo), tak kat resit nemusis. Emisema se da projit i bez katu (aspon moje auto proslo legalne bez uplatku), jinak klasika s uplatkem. |
lazik |
honzabiker1 napsal:
Co jsi udelal aby RJ nehlasila chybu ...
Mam jeste stary model jenom s 1 lambdou ve svodech, takze ridici jednotka o katalyzatoru nic nevi U tech novejsich modelu se 2 lambdama se musi po odstraneni katalyzatoru davat misto druhe lambdy takova zaslepka, coz je myslim jenom nejaky odpor a RJ to staci.
Co se tyce emisi, tak to nevim - jeste jsem na nich nebyl.. nekde jsem slysel, ze pokud je motor v dobrem stavu, tak projdes emisema i bez katu. Nevim ale jestli je to pravda.. kazdopadne prosly emisema uz i horsi kominy, ne |
