Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vymena lambdy....
<  Servis  ~  vymena lambdy....
butthead
Zaslal: st červenec 07, 2010 5:00 pm Odpovědět s citátem
Causte chcem sa opytat ci z Vas niekto menil lambdu, ake zmeny nastaly kolko Vas to stalo, boli ste pred vymenou na diagnostiku, a aka je to vlastne UNI lamda sonda (zachovava sa pri nej povodny konektor)? sorry za more otazok ale zaujima ma to, Dakujem
Sandman
Zaslal: st červenec 07, 2010 5:31 pm Odpovědět s citátem
Menil som za uni bosch(cca stoji 70€),konektor som si dal 4 pinovy univerzalny,lebo tam boli z nej len 4 kable.
Zmeny sa prejavili na chode po cca 100 km aspon ja som si tak vsimol ze sa zkludnil chod motora a zlepsil volnobeh.
Je pisane ze pri vymene by sa mala zresetovat ECU(nestaci odpojit baterku) malo by sa to na zresetovat na citroenackej diagnostike,lambda
Silver 16V - "Holobyt"
butthead
Zaslal: st červenec 07, 2010 5:54 pm Odpovědět s citátem
takze si bol na diagnostike aj pred aj po vymene ? pred aby sa potvdila zla lambda a po aby sa zresetovala ecu? kolko si im potom nechal za tie diagnostiky?
Sandman
Zaslal: st červenec 07, 2010 6:56 pm Odpovědět s citátem
no mne hadzalo chybu vyhrievania lambdy,na diag som bol per zly volnoveh,co bolo ale zapricinene zlym vstrekom,vymenil som ju,ale na resete som bol az asi po 500 km,resetol mi to kamos,inak stoji diag v citrone 20 €
ale myslim si ze ked das novu lambdu a nebude to robit kokotiny,resetovat ECU ani nemusis Wink
lazik
Zaslal: čt červenec 08, 2010 7:19 am Odpovědět s citátem
Ja jsem byl taky na diagnostice kvuli spatnemu volnobehu a taky protoze se mi auto par minut po odpojeni baterky dusilo a nereagovalo na plyn a zjistilo se, ze je mrtva lambda. Nechtelo se mi davat skoro 6 000 za origo, tak jsem hledal podle toho kodu co najdes na service.citroen.com podle sveho VINu. No a nasel jsem ji za 2 500,- na autopilotu - myslim ze to byla primo tahle http://www.auto-pilot.cz/pro-3312742.aspx?tree=1&ser=0&pt=0&source=%2Fproductlist.aspx%3Fsearch%3D1628HT
Za usetreny peniz jsem si hned nechal udelat rozvody, takze jaky je spravny postup pri montovani nevim - nahodil mi to nechanik.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
beniro
Zaslal: čt červenec 08, 2010 1:22 pm Odpovědět s citátem
ta bosch je vlastne origo, citroen si iba prirata vysokohorsku prirazku Wink
VTS, STI
butthead
Zaslal: čt červenec 08, 2010 1:36 pm Odpovědět s citátem
no takze z je po diagnostike ... vyhodilo mu tam prechodnu chybu lambdy. Typek rozpojil konektor, popozeral a spojil naspat. Napichol opat a nastartoval a vuala lambda ide. Pri stlacani plynu skakali cisla od 1,0 po 0,2 a nakoniec sa to to pri volnobehu vzdy ustalilo na 0,2 takze ide. Teraz neviem co mam robit. Ponukol mi sondu ktoru stihol vyoperovat pred zosrotovanim z jeho auta a pasuje na moje. Ja mam 1.4i obyc. a on mal 1.4 VTS takze sonda je tam rovnaka. Co vy nato? kupili by ste pouzivanu funkcnu sondu? Cenu este netusim takze neviem ale... ? dik
lazik
Zaslal: čt červenec 08, 2010 1:44 pm Odpovědět s citátem
No ja bych starsi asi nekoupil.. v tom katalogu jak jsem tu sondu vybiral pisou zivotnost 100 000 km. To je sice dost, ale jestli ji ten typek mel jeste puvodni od vyroby, tak nejspis zanedlouho umre Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
Sandman
Zaslal: čt červenec 08, 2010 1:48 pm Odpovědět s citátem
jj pouzitu lambdu by som tiez osobne nekupoval,nevies co ma za sebou...
butthead
Zaslal: čt červenec 08, 2010 2:30 pm Odpovědět s citátem
no to mate pravdu ale ked mi povie nejaku simbolicku cenu tak porozmyslam Confused
