Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - LOZISKO ZADNEJ NAPRAVY
<  Servis  ~  LOZISKO ZADNEJ NAPRAVY
Cicko69
Zaslal: čt červenec 15, 2010 7:17 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 11. 05. 2009 Příspěvky: 504 Bydliště: Žilina
Prosím Vás , mam možnosť dat auto na zdvihak u kamarata v servise , tym padom sa chcem pustiti do vymeny loziska zadnej napravy. To je ta sada s tymi plastovymi puzdrami, uz ste to niekto niekedy menil? Ide to tazko dole? co budem na t potrebovat?
Nejaky postup by sa mi zisiel.
Dakujem za kazdu radu:)
peugeot 106 S16 (gti)
Zaslal: čt červenec 15, 2010 7:24 am Odpovědět s citátem
prvne si porid novou klavesnici, mam pocit, ze se ti zasekava pri psani nadpisu SHIFT... Az toto budes mit, tak si projdi forum, pouzij vyhledavani a teprve potom tu zaloz vlakno, ktere tu bylo asi 100x.
yogibrumbrum
Zaslal: pá červenec 16, 2010 2:44 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 04. 2010 Příspěvky: 75 Bydliště: Kosice
MrChodnyCZ napsal:
opakovanie matka mudrosti
luko1408
Zaslal: pá červenec 16, 2010 9:50 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 16. 01. 2010 Příspěvky: 54 Bydliště: Bohumín
Připrav si hlavne sroub nejlepe imbus zda se mi ze 6 vyklepes spojovaci torzni tyc ktera je uprostred napravy. pak povolis srouby na druhe torzce a pak jen vemes a vyklepes rameno dolu jenze vesmes kdyz jse chycene lozisko neboli sada lozisek tak je chyceny i ten cep na kterem to drzi. Ja to ted take delal a musel jsem vymenit obe strany.
