Prosím Vás , mam možnosť dat auto na zdvihak u kamarata v servise , tym padom sa chcem pustiti do vymeny loziska zadnej napravy. To je ta sada s tymi plastovymi puzdrami, uz ste to niekto niekedy menil? Ide to tazko dole? co budem na t potrebovat?
prvne si porid novou klavesnici, mam pocit, ze se ti zasekava pri psani nadpisu SHIFT... Az toto budes mit, tak si projdi forum, pouzij vyhledavani a teprve potom tu zaloz vlakno, ktere tu bylo asi 100x.
Připrav si hlavne sroub nejlepe imbus zda se mi ze 6 vyklepes spojovaci torzni tyc ktera je uprostred napravy. pak povolis srouby na druhe torzce a pak jen vemes a vyklepes rameno dolu jenze vesmes kdyz jse chycene lozisko neboli sada lozisek tak je chyceny i ten cep na kterem to drzi. Ja to ted take delal a musel jsem vymenit obe strany.
