Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Letní pneumatiky
<  Servis  ~  Letní pneumatiky
jasan
Zaslal: ne červenec 18, 2010 5:46 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 18. 07. 2010 Příspěvky: 5 Bydliště: Chrudim
Zdravím vybírám letní pneu na Saxo 1.0. Jelikož jsem nenašel nikde nic směrodatného, tak mě napadlo obrátit se na Vás. Pneu by mělo být někde v kategorii Zlatá střední cesta - né úplně šunt, ale nic speciálního taky ne. Podle testu ADAC špatné nejsou CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 3 155/70 R13 / T / 75, ale zase ten test není moc aktuální a prý se docela sjíždí. Tak jestli někdo nevíte, případně nemáte zkušenosti s nějakou podobnou značkou? Díky za reakce
Zaslal: ne červenec 18, 2010 6:12 pm Odpovědět s citátem
ja myslim ze na mamincino jezdeni s 1.0 motorem by stacilo cokoliv...
Petr Svaták
Zaslal: po červenec 19, 2010 7:50 pm Odpovědět s citátem
Tyto gumy mám, ale v jiným rozměru a fakt se sjížděj. Jenže je absolutně nešetřím.
Mám na nich 15000 a dvacet dají, takže mamka je sjede tak za 40000 a možná víc. Na normální ježdění dobrá guma s jistejma vlastnostma, nic záludnýho ani za sucha ani za mokra. Pokud máš dobrou cenu, klíďo do nich běž Smile
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
jasan
Zaslal: st červenec 21, 2010 2:24 pm Odpovědět s citátem
OK díky.... tak je vemu.
Sejny
Zaslal: st červenec 21, 2010 4:17 pm Odpovědět s citátem
Barum Briliantis a naprosta spokojenost
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
jasan
Zaslal: st červenec 21, 2010 5:11 pm Odpovědět s citátem
Ještě možná blbý dotaz,ale když tomu nerozumím tak se zeptám Very Happy
Ve velkém TP mám napsáno, že pneu 165/70 se má používat ráfek 5.00b x 13, a na pneu 155/70 má být ráfek 4.5b x13. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to velký rozdíl????
Mám dvoje kole letní 155 a zimní 165 a rád bych jen jednu velikost a protože nemůžu najít značení na ráfkách, tak by mě zajímalo jestli by vadilo dát 155 pneu na ráfek 5.00bx13? Díky
Zaslal: st červenec 21, 2010 5:23 pm Odpovědět s citátem
nevadilo Wink
lazik
Zaslal: st červenec 21, 2010 8:57 pm Odpovědět s citátem
Tohle ti snad nezkontrolujou ani na technicke Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Zaslal: st červenec 21, 2010 10:32 pm Odpovědět s citátem
lazik napsal:
no to určitě ne, protože by kvůli tomu musel sundavat kola protože origo plechy to maj vyražený zezádu Very Happy Very Happy
jasan
Zaslal: čt červenec 22, 2010 2:26 pm Odpovědět s citátem
No, ale mě říkal prodejce na krámě, že by se to měnit nemělo, když je to v TP napsáno a známí zas že je to jedno. Tak bych se optal Vás zkušenějších z jakého důvodu se na 165/70 se má používat ráfek 5.00b x 13 a na 155/70 má být ráfek 4.5b x13???
Zaslal: čt červenec 22, 2010 2:35 pm Odpovědět s citátem
pro 165/70 je mozne pouzit rafek 4,5-6" a pro 155/70 pak 4,5-5,5".
Na aute bys mel mit to, co schvalil vyrobce, ale zrovna u sirky ravku to nikdo resit nebude, pokud tam nedas nejaky 9" nesmysl Smile
jasan
Zaslal: čt červenec 22, 2010 4:54 pm Odpovědět s citátem
OK. díky za rady.....
marek1306
Zaslal: po červenec 26, 2010 10:03 pm Odpovědět s citátem
Prodejci uvádějí že je to důležitá hodnota,ale co vlastně tento kod/hodnota "ET" konkétně na ráfku/disku označuje?U Saxa je tuším ET 15 nebo ET 20,ale podobné má i Peguot.A zajímavé je že já na discích žádné ET vyražené nemám...
Zaslal: po červenec 26, 2010 10:40 pm Odpovědět s citátem
ve zkratce čím menší ET tím je kolo výce vylezlé jinak tady to máš vysvětlené http://www.pneumatiky.cz/info/alu-kola-et-zalis.html
