JAPONSKÝ TURISTAZaložen: 15. 03. 2010Příspěvky: 16Bydliště: Český Těšín
Zdravím,mám problem se saxem 1.4VTS! Pří rychlosti nad 110km/h se auto začína třepat, v plynovém pedálu cítím škubáni,volant se taky třepe! Když jedu po nerovné cestě(po dírách) tak se od přední nápravy ozývají tupé rány(třískání kovu na kov), a při vytočení volantu jde slyšet prasknutí! Byl jsem na technické,tam tvrdili,že čepy jsou vpořádku! Kola jsou vyvážené,nejsou kříve! Auto měl známý na zvedáku a zkoušel jestli není někde nějaká vůle,ale na nic jsme nepřisli! Kdyby někdo věděl co s tím,popřípadě co vyměnit,tak pište! Předem děkuji....
Dej to do poradneho servisu, mechanik se projede a bude hned vedet, kde je chyba. Od kompu ti vic asi neporadime Nebo muzes zacit menit vsecky podvozkove dily i s uchycenim motoru a treba na to dojdes.
Random Image
Záda Pepeho,motor Dave_FM a startování přes moje kabely(Lukes.2002)
