Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - PROSIM O POMOC !!!!!!!!!!!TLACI MI VODU Z EXPANZKY!!!!
<  Servis  ~  PROSIM O POMOC !!!!!!!!!!!TLACI MI VODU Z EXPANZKY!!!!
crossroads
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:20 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 03. 2010 Příspěvky: 10 Bydliště: Bratislava
PROSIM O POMOC !!!!!!!!!!!TLACI MI VODU Z EXPANZKY!!!! ked to cele odzvdusnim tak mi vytlaci cca 1,2 L vody von Sad je jedno ci prejdem 10 km alebo 50,vzdy to iste,ked idem tak mi 1minutu svieti kontrolka a 1 munutu zhasne, co to pls moze byt??????som hotovson Sad
Dik za vsetky rady !!!
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:39 pm Odpovědět s citátem
napr. tesnenie pod hlavou?
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:41 pm Odpovědět s citátem
a odvzdusnujes to správně Confused
crossroads
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:44 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Jasne.ale prave som zisti ze ked dam dole veko expanzky tak v strede tu 3 dierky a uplne lahko idu prefuknut,tak nechapem ucelu naco je tam tesnenie a pruzina ktora robi podtlak ked tate lezie ta voda von uz pri studenom motore
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:45 pm Odpovědět s citátem
žeby špatné výčko expanzky už to tu pár lidí mělo
crossroads
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:48 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
lebo nedava to zmysel a ucel ked tade pretecie voda aj ked je veko expanzky uzavrete,neviete kde ho zohnat???
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:50 pm Odpovědět s citátem
buď v citroenu a nebo v něakejch autodílech stojí pár stovek
crossroads
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:51 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Idem nieco popozerat,jka sa to vola odborne? viecko expanzky ??? Dik
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:55 pm Odpovědět s citátem
výčko chladiče myslím že budou veďet jen bacha sou asi dva typy. Buď takové nízké placaté černé a nebo novější to vypadá jako na velkou PET lahev.
V citroenu má ten bajonetový uzávěr obj.č 1306 C7 a stojí 265Kč a ten šroubovací uzávěr obj.č 1306 E4 a nebo 1306 J5 za cenu 114Kč
crossroads
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:03 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
ja mam r.v.98 1.1 i tak tam mam take cierne a su na nom dake veci nakreslene
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:04 pm Odpovědět s citátem
tak vtom případě je to bajonetové v Citroenu obj.č 1306 C7 a stojí 265Kč.
crossroads
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:05 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
ja som z Bratislavy tak to asi nebude to iste,alebo ano?da sa to priamo vydiet na stranke citonu?dik
toto je ono
http://www.traderscity.com/board/userpix39/19231-peugeot-1306-c7-fuel-cover-405-206-1.jpg
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:08 pm Odpovědět s citátem
jo to je ono, obj.č pro citroen díly jsou celosvětové jen cena bude možná o pár korun jiná. Podle tech.specifikace by mělo držet 1.4bar
crossroads
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:13 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Tak dufam ze to je ono ta zavada,ale ked na to veko pozeram tak aj to ma take tri dierky v strede a ked aj cezne pojde vzduch(cize aj voda¨( tak to neni ta zavada Sad
kurenadvore
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:14 pm Odpovědět s citátem
ako si to myslel s tou teplotou? mas vysoku?
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
