< Servis ~ Letní pneumatiky |
jasan |
Zaslal: ne červenec 18, 2010 5:46 pm |
Založen: 18. 07. 2010
Zdravím vybírám letní pneu na Saxo 1.0. Jelikož jsem nenašel nikde nic směrodatného, tak mě napadlo obrátit se na Vás. Pneu by mělo být někde v kategorii Zlatá střední cesta - né úplně šunt, ale nic speciálního taky ne. Podle testu ADAC špatné nejsou CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 3 155/70 R13 / T / 75, ale zase ten test není moc aktuální a prý se docela sjíždí. Tak jestli někdo nevíte, případně nemáte zkušenosti s nějakou podobnou značkou? Díky za reakce |
Zaslal: ne červenec 18, 2010 6:12 pm |
ja myslim ze na mamincino jezdeni s 1.0 motorem by stacilo cokoliv... |
Petr Svaták |
Zaslal: po červenec 19, 2010 7:50 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Tyto gumy mám, ale v jiným rozměru a fakt se sjížděj. Jenže je absolutně nešetřím.
Mám na nich 15000 a dvacet dají, takže mamka je sjede tak za 40000 a možná víc. Na normální ježdění dobrá guma s jistejma vlastnostma, nic záludnýho ani za sucha ani za mokra. Pokud máš dobrou cenu, klíďo do nich běž |
jasan |
Zaslal: st červenec 21, 2010 2:24 pm |
Sejny |
Zaslal: st červenec 21, 2010 4:17 pm |
Založen: 30. 05. 2006
Barum Briliantis a naprosta spokojenost |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
jasan |
Zaslal: st červenec 21, 2010 5:11 pm |
Ještě možná blbý dotaz,ale když tomu nerozumím tak se zeptám
Ve velkém TP mám napsáno, že pneu 165/70 se má používat ráfek 5.00b x 13, a na pneu 155/70 má být ráfek 4.5b x13. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to velký rozdíl????
Mám dvoje kole letní 155 a zimní 165 a rád bych jen jednu velikost a protože nemůžu najít značení na ráfkách, tak by mě zajímalo jestli by vadilo dát 155 pneu na ráfek 5.00bx13? Díky |
Zaslal: st červenec 21, 2010 5:23 pm |
nevadilo |
lazik |
Zaslal: st červenec 21, 2010 8:57 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Zaslal: st červenec 21, 2010 10:32 pm |
lazik napsal: Tohle ti snad nezkontrolujou ani na technicke no to určitě ne, protože by kvůli tomu musel sundavat kola protože origo plechy to maj vyražený zezádu |
jasan |
Zaslal: čt červenec 22, 2010 2:26 pm |
No, ale mě říkal prodejce na krámě, že by se to měnit nemělo, když je to v TP napsáno a známí zas že je to jedno. Tak bych se optal Vás zkušenějších z jakého důvodu se na 165/70 se má používat ráfek 5.00b x 13 a na 155/70 má být ráfek 4.5b x13??? |
Zaslal: čt červenec 22, 2010 2:35 pm |
pro 165/70 je mozne pouzit rafek 4,5-6" a pro 155/70 pak 4,5-5,5".
Na aute bys mel mit to, co schvalil vyrobce, ale zrovna u sirky ravku to nikdo resit nebude, pokud tam nedas nejaky 9" nesmysl |
jasan |
Zaslal: čt červenec 22, 2010 4:54 pm |
marek1306 |
Zaslal: po červenec 26, 2010 10:03 pm |
Založen: 09. 09. 2008
Prodejci uvádějí že je to důležitá hodnota,ale co vlastně tento kod/hodnota "ET" konkétně na ráfku/disku označuje?U Saxa je tuším ET 15 nebo ET 20,ale podobné má i Peguot.A zajímavé je že já na discích žádné ET vyražené nemám... |
Zaslal: po červenec 26, 2010 10:40 pm |
