Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pomoc při vytahování klimatizace
<  Servis  ~  Pomoc při vytahování klimatizace
Gaboš
Zaslal: ne srpen 08, 2010 4:46 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2010 Příspěvky: 264 Bydliště: VSETÍN
Klima mě stejně nejde tak jsem se rozhorly že jí dám fuč ale je tam nějak moc hadic a hlavně mě nejde do hlavy jedna věc možná blbá otázka ale radši se zeptám než rozjebat celé auto ten přední chladič je součástí klimatizace neba na co tam je? vedou do něj všechny hadice od klima kompresoru tak nevím jestli ho mám taky vyhodit díky za rady
casso
Zaslal: ne srpen 08, 2010 4:52 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 04. 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Zvolen
klimu tam nechaj a kup kratsi remen radsej
VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
Zaslal: ne srpen 08, 2010 5:49 pm Odpovědět s citátem
nieco je nizsie o tom ako som ju vyberal
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=3547&postdays=0&postorder=asc&start=570
Saxik 1.6 16V VTS
Gaboš
Zaslal: ne srpen 08, 2010 7:16 pm Odpovědět s citátem
tak kdybych ji tam chtěl nechávat tak jí nevatahuju ven jde mi o váhu auto totálně předělávám tak vytahuju vše co se tam nehodí stejně je mi klima na nic jak jsem se díval na ten odkaz takže hadice i ten chladič můžu hodit ven jo? právě stím chladičem jsem si nevěděl rady jestli to není nějak propojené
Zaslal: ne srpen 08, 2010 10:00 pm Odpovědět s citátem
hadice,chladic klimovy,vsetky trubky a kompresor von Wink potom treba kratsi remen..k tomu bud upravit napinaciu kladku,aby si tam dal neaky rozmer z tych co su vyrabane...Ja som dal 775mm na upraveny sponovak,alebo potom vacsiu remenicu zo saxa bez klimatizacie a pojde ti tam origo rozmer 780
Saxik 1.6 16V VTS
Gaboš
Zaslal: po srpen 09, 2010 5:50 pm Odpovědět s citátem
okej dík za radu do konce týdne to vykuchám
