< Servis ~ Pomoc při vytahování klimatizace |
Gaboš |
Zaslal: ne srpen 08, 2010 4:46 pm |
Založen: 30. 01. 2010
Klima mě stejně nejde tak jsem se rozhorly že jí dám fuč ale je tam nějak moc hadic a hlavně mě nejde do hlavy jedna věc možná blbá otázka ale radši se zeptám než rozjebat celé auto ten přední chladič je součástí klimatizace neba na co tam je? vedou do něj všechny hadice od klima kompresoru tak nevím jestli ho mám taky vyhodit díky za rady |
casso |
Zaslal: ne srpen 08, 2010 4:52 pm |
Založen: 17. 04. 2008
klimu tam nechaj a kup kratsi remen radsej |
Zaslal: ne srpen 08, 2010 5:49 pm |
Gaboš |
Zaslal: ne srpen 08, 2010 7:16 pm |
tak kdybych ji tam chtěl nechávat tak jí nevatahuju ven jde mi o váhu auto totálně předělávám tak vytahuju vše co se tam nehodí stejně je mi klima na nic jak jsem se díval na ten odkaz takže hadice i ten chladič můžu hodit ven jo? právě stím chladičem jsem si nevěděl rady jestli to není nějak propojené |
Zaslal: ne srpen 08, 2010 10:00 pm |
hadice,chladic klimovy,vsetky trubky a kompresor von potom treba kratsi remen..k tomu bud upravit napinaciu kladku,aby si tam dal neaky rozmer z tych co su vyrabane...Ja som dal 775mm na upraveny sponovak,alebo potom vacsiu remenicu zo saxa bez klimatizacie a pojde ti tam origo rozmer 780 |
Gaboš |
Zaslal: po srpen 09, 2010 5:50 pm |
okej dík za radu do konce týdne to vykuchám |
