Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ovládanie ventilátoru vetrania/ kúrenia
<  Servis  ~  ovládanie ventilátoru vetrania/ kúrenia
pilot05
Zaslal: ne únor 21, 2010 11:02 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 11. 2009 Příspěvky: 21 Bydliště: Bratislava
Zdravím všetkých, vie mi niekto poradiť ako sa dá rozobrať ovládač, nejak mi to blbne pri zapínaní a prepínaní. Vopred všetkým ďakujem.
kurenadvore
Zaslal: ne únor 21, 2010 12:06 pm Odpovědět s citátem
cau, co teraz myslis, ovladnaie rychlosti ventilatora kurenia alebo smery fukania /nohy,okno../?
ak smery, tak treba dat dole stredovy panel, 5x torx. a tam pri smeroch fukania je taky plastovy bazmek, ktory bude urcite vyskoceny z takej plastovej gulicky. staci tieto dve veci spojit dokopy a smery su opat finkcne Wink
napisal som to ako hotentot, ale ked to rozmontujes, tak urcite uvidis, co som myslel Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: ne únor 21, 2010 2:10 pm Odpovědět s citátem
pokud blbne přepínač ventilátoru tak taky musíš sundat střední panel, drží to na 5 šroubkách ale napřed bych se podíval jen jestli se ti nedostal něakej bordel za ten čudl. Stačí ho vytáhnout.
Zaslal: ne únor 21, 2010 4:33 pm Odpovědět s citátem
nemusi blbnout ovladac - muze byt pokazena elektronika na ventilatoru jako sem to mel ja Wink
Zaslal: ne únor 21, 2010 4:48 pm Odpovědět s citátem
no ono záleží z jaké je to výbavy, ty máš klimu a proto tam máš k tomu tu elektroniku, saxa bez klimy tam mají jen odpory a přepínač je mezi sebou přepíná a tím se určují otáčky. Ale chtělo by to přesně upřesnit jakej je problém.
Zaslal: ne únor 21, 2010 4:51 pm Odpovědět s citátem
no mk2 saxa bez klimy maj taky elektroniku Wink aspon ten ventilator co mam ja doma z mk2 rv. 02 bez klimy to tak ma...
chce to upresnit rok vyroby a klimu...
p2k
Zaslal: st srpen 11, 2010 3:22 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 21. 07. 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: ZLÍN
EiFFeL napsal:
Saxo 1.5D, klima, rv 2002, 42kW, zlobi mi prepinac na ovladani rychlosti ventilatoru. Pri prepinani rychlosti 0,1,2,3 se ventilator toci stejnou rychlosti (jako 3), akorat 4 mirne zvysi vykon. Moc prosim nekoho o radu kde sehnat ten prepinac (Zlin a okoli), pripadne pod jakym nazvem ho hledat v nejakem katalogu na webu, pripadne jestli ho nekdo nemate k prodeji. Diky.
Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv.
Zaslal: st srpen 11, 2010 5:42 pm Odpovědět s citátem
ak blbne obladanie rychlosti,nic s tym nevyriesis,ak ho rozoberies..len sa viac moze posrat,takze treba kupit novy v citroene..cca 500 kc
Zaslal: st srpen 11, 2010 6:09 pm Odpovědět s citátem
nevidel bych to na ovladac - spis na elektroniku ve ventilatoru - osobni zkusenost viz. tema v mych saxech Wink
lazik
Zaslal: čt srpen 12, 2010 11:33 am Odpovědět s citátem
Jj ja bych taky rekl, ze to bude jak rika EiFFeL - ten odpor je az ve ventilatoru.. mi se utrepal a spadl do lopatek a delalo to strasny rachot - EiFFeL vi z Vyskova Laughing
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
zura
Zaslal: čt srpen 12, 2010 7:09 pm Odpovědět s citátem
jestli chceš mám dva tak jestli chceš?
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
p2k
Zaslal: pá srpen 13, 2010 1:44 pm Odpovědět s citátem
Našel jsem, vypadá to že problém s ovládáním ventilátoru mám i podle příznaků totožný. Kdyby někdo hledal po mně (všiml jsem si na foru že už víc lidí mělo podobný problém) tak šup sem: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4791&postdays=0&postorder=asc&start=196.
dreamer_zl
Zaslal: čt říjen 21, 2010 7:10 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 18. 06. 2008 Příspěvky: 9 Bydliště: Zlín
Mam uplne stejny problem, uplne stejny typ auta, vybavu a dokonca su aj ze Zlina Smile
rozdelal jsem prepinac a zjistil, ze funguje normalne... takze tam problem nebude
Ted budu muset podle navodu nize nejak vybastlit... zatim ani netusim, jak se k tomu kramu dostanu
p2k napsal:
EiFFeL napsal:
p2k
Zaslal: čt říjen 21, 2010 1:16 pm Odpovědět s citátem
Vnitrni ventilator je umisteny ze spodni strany palubni desky od spolujezdce, je prisroubovany tusim tremi srouby, je potreba odpojit napajeni a pak by mel jit vytahnout.. Ja jsem chtel vymenit taky ty dva tranzistory jak popisoval Eifel v navodu na ktery je link ( http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4791&postdays=0&postorder=asc&start=196 ), ale koupil jsem starsi ventilator, ktery fungoval, tak jsem nemusel nic opravovat nastesti.
