Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - obrovský problém-nestartuje 1.6 16v VTS :-(
<  Servis  ~  obrovský problém-nestartuje 1.6 16v VTS :-(
Skrbla
Zaslal: pá srpen 13, 2010 3:28 pm Odpovědět s citátem
To většinou bejvá z ničeho nic hlavně u francouzů Laughing Musíš projít celej systém, pokud tam jde benzín, tak to bude zapalování. Zkusil bych sundat zapal. lištu vyndat svíčky, dát je zpátky do lišty opřít svíčky závitem je o ventilový víko (ukostřit) a zkusit zastartovat jestli hazej jistky. Při tý příležitosti poznáš jestli jsou svíčky od benzinu a uvidíš jestli tam benzin jde poznáš při startování jestli bude lítat z hlavy.
Berulinka
Zaslal: pá srpen 13, 2010 5:33 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 12. 2009 Příspěvky: 108 Bydliště: most
další poznávací znamení té záhadné chyby, která se stala z ničeho nic, je: zvláštní zvuk při otočení klíčku do první polohy, je to jakoby bzučení nebo něco takového a vychází jakoby z palubovky od spolujezdce...nevím, zní to jako elektřina nebo něco takového...nevím jak bych to popsala
každopádně, co je tam uloženo v těch místech?
zura
Zaslal: pá srpen 13, 2010 6:06 pm Odpovědět s citátem
Zkus eště projít kabeláž a podívat se jestli se někdo před tebou nepokoušel o nějaký tuning, hodně sax co mi prošlo rukama mělo rozjebanou elektriku od amatérských tunerů.
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
Berulinka
Zaslal: so srpen 14, 2010 8:55 am Odpovědět s citátem
no připadá mi, že to asi tou elektrikou bude, jsou tam ty kabely úplně nějak zvláštně;-(
Ale mockrát děkuji
Berulinka
Zaslal: ne srpen 15, 2010 6:06 pm Odpovědět s citátem
tak dílo dokonáno Very Happy
byla to elektrika, ta mi nějak poničila snímač otáček a z toho důvodu to nechtělo chytat, jinak už je to opravené a vyplázla jsem za to 15 stovek Laughing
Jinak moc všem děkuji za rady
Strana 2 z 2
