Zdravim,
TYP AUTOMOBILU:CITROEN SAXO 1.1i
r.v. 1/1/2000 novsi typ vybava: manualna klima so 4 rychlostami Mam problem, ktory sa tu preberal uz tisic krat, no tento je viac menej vatcsi ako len "nefunkcne rychlosti ventilatora"
Problem s klimou: rychlosti 0;1;2 su nefunkcne idu bud na 3;4 trojka a styrka su vyditelne rozdielne
+ k THERMOSTATU vedu dva kabliky k reproduktoru u spolujazdca.
Zo dna na den mi odisiel reproduktor a tak som tam nahodil druhy reproduktor no ten nesiel taktiez takze bud je na vine ten THERMOSTAT alebo zle kable?, odpaleny reproduktor bol odskusany aj na druhej strane a tam nesiel, takze ho nieco odpalilo n
+ ked dam hlasnejsie radio (napr. o 2 stupne ), tak mi vyhodi cervenu 10ku poistku ::vid. FOTO 3
http://drifting.meu.zoznam.sk/images/200004267-8ad5b8bcfa-public/FOTO+3.jpg
tato poistka sluzi na smerovky, svetla, radio, klimu, servo a okna, zda sa mi ze je na tuto poistku je toho moc zapojene a preto sa xcem spytat ci tam mate 10ku alebo 15ku
POTREBUJEM VEDIET CI JE ZA TYM THERMOSTAT U SPOLUJAZDCA, ALEBO JE TOHO VIAC
Naposledy upravil Huli dne čt srpen 19, 2010 3:39 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Moja Malá Modrá Motokára
na radio je 10A pojistka a chybi ti tu ty fotky... Repraky vedou primo do iso konektoru a ne pres nejaky "termostat". Vlastne ani netusim, ze by tam nejaky termostat byl (nejspis myslis klapku vnitriho okruhu)
nj, moze byt. Ja sa vobec nevyznam do elektriky, photo som opravil a chcem ta poprosit ked si teras pozries FOTO 3 mam tam tie poistky dobre, bo mi to pocas jazdy vzdy vyhodi tu poistku
S klimou ti neporadim, termostat tam sice je, ale rekl bych ze u manualni klimy bude slouzit spis k tomu, aby se klima nedala zapnout v mrazech a ovladani rychlosti bude reseno klasicky jako u aut bez klimy
Pojistky z manualu jsou tady:
