Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - riadiaca jednotka
<  Servis  ~  riadiaca jednotka
Tomáš Zabadal
Zaslal: pá srpen 20, 2010 11:19 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 20. 08. 2010 Příspěvky: 5 Bydliště: Nádražná 7 Skalica
Mám problém s riadiacou jednotkou bliká imobilizér auto nejde nastartovat stoji to v servise mechanik hovorí ze treba novú jednotku ze pôvodná je odpálená.
Preto teraz zhánam riadiacu jednotku novú, mechanik hovoril ze musí byt aj s klúčom aj s čítackou ktorá sa nachádza pod volantom môžete mi pomoct prosím auto už 3 mesiace stojí nemôžem to zohnat.
jednotka Bosch 0 261 206 246 séria M7 4.4 15
alebo jednotka s tím ístím číslom ale s označením MP 4.4 15 táto jednotka by mala frcat aj bez imosady za pomoc vopred dakujem
Skrbla
Zaslal: pá srpen 20, 2010 1:01 pm Odpovědět s citátem
Mrkni na ebay prodávaj se tam odblokovaný jednotky.
Tomáš Zabadal
Zaslal: pá srpen 20, 2010 3:08 pm Odpovědět s citátem
jj mrknu diky
Dannte 24
Tomáš Zabadal
Zaslal: pá srpen 20, 2010 4:05 pm Odpovědět s citátem
nemozem to tam najs kde presne sa to tam nachádza?
Dannte 24
Zaslal: pá srpen 20, 2010 4:20 pm Odpovědět s citátem
jedna i s cteckou:
http://cgi.ebay.co.uk/Citroen-Saxo-1-1-ECU-Receiver-Key-Fob-/170513393827?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
dve odemknute
http://cgi.ebay.co.uk/Citroen-Saxo-1-1-1-4-ECU-No-0261206246-9637838780-/390227256853?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
http://cgi.ebay.co.uk/ECU-Peugeot-106-206-Saxo-M7-4-4-0261206246-Decoded-/290466045566?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
neodemknute
http://cgi.ebay.co.uk/Citroen-Saxo-Mk2-Z05-ECU-0261206246-/250619948278?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
http://cgi.ebay.co.uk/Citroen-Saxo-VTR-ECU-0261206214-Bosch-Peugeot-/120604352707?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
Zaslal: pá srpen 20, 2010 4:22 pm Odpovědět s citátem
odemknout jednotku zvladaj i lepsi servisy Wink nebo lepsi jakoze sikovnejsi Wink
Tomáš Zabadal
Zaslal: pá srpen 20, 2010 7:09 pm Odpovědět s citátem
bolo to u borca co tuninguje auta a cipuje jednotky povedal že to nejde a citroen povedal to iste ale ona je stejne zrejme odpálená
Dannte 24
Zaslal: pá srpen 20, 2010 7:42 pm Odpovědět s citátem
otazka je jak odpalena - jestli jenom zkazenej software hledej tady na foru - nekdo resil problem se software a daval odkaz na firmu ktera je schopna nahrat origo software a prave ti tam meli moznost i bez imobilizeru....
blesk65
Zaslal: pá srpen 20, 2010 7:47 pm Odpovědět s citátem
ja sem si nechaval prehravat soft na druhou jednotku staci ju jenom sparovat tu co jsem mel mi odesla stacilo mit jen kody a bylo to ,,,,,,,ale pozor pokud je soft spatny tak ho neprehravej bude to blbnou i na nove jednotce Very Happy cena takove operace by mela byt max 500kc otazka 6O min i s kafickem
Fierd
Zaslal: pá srpen 20, 2010 7:55 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 04. 2010 Příspěvky: 347
Mě prováděli úpravu řídící jednotky v Opavě. Jistý Daniel Leks http://www.ridicijednotky.cz/
Tomáš Zabadal
Zaslal: so srpen 21, 2010 12:15 pm Odpovědět s citátem
do tej jednotky uz sa niekto kafral vymienal kondenzátore a tak , sú tam spravené nejaké špatné spoje myslim že už je hotová
Dannte 24
