Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1.1 nestartuje
<  Servis  ~  1.1 nestartuje
Haala
Zaslal: pá srpen 13, 2010 7:15 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 06. 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Havl Brod
Zdravíčko,
třeba mi někdo pomůžete nebo alespoň nasměrujete:
Teď mi o prázdninách stálo cca 2 měsíce Saxo v garáži. Důvodem byla vybitá baterie a nevyužitost. Nyní jsem koupil baterii novou a připojil.
První nastartování naprosto v pohodě. Podruhé jsem nastartoval také, ale ihned se při volnoběhu začalo cukat a asi po pěti vteřinách zhasl.
Teď už v podstatě nejde nastartovat vůbec.
Při klíčku v 2. poloze svítí všechny kontrolky(chladící, olej, baterie) včetně diagnostiky!
Motor točí, točí, palivový čerpadlo spíná. Po chvilce točení i začínají asi nabíhat jemně otáčky. Občas se dokonce povede nastartovat, ale při volnoběhu chcípe.
Nejspíš tedy bude závada na motoru, vzhledem k tomu, že svítí diagnostika. Nejde z těchto příznaků poznat, v čem by to mohlo být? Nemůže to být třeba i palivový filtr?
Diagnostika je pro mě jedno z posledních řešení, nejsou peníze a moc ani čas.
Díky moc za Vaše rady.
Martin
kurenadvore
Zaslal: pá srpen 13, 2010 7:40 am Odpovědět s citátem
ak svieti diagnostika, tak by to malo byt jedno z prvych rieseni. a nie je to az tak drahe si myslim Wink
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Haala
Zaslal: pá srpen 13, 2010 8:57 am Odpovědět s citátem
kurenadvore napsal:
No jo,ale když je auto nepojízdné a není čas, tak se to na příplatkách slušně prodraží.
Myslel jsem, že byste mě mohli spíš nasměrovat, co to tak běžně bývá, např. jestli má cenu rozdělávat ten palivový filtr a čistit ho, nebo na co se případně zkusit podívat.
kurenadvore
Zaslal: pá srpen 13, 2010 9:10 am Odpovědět s citátem
mno, na 1.1 nie som ani len amater, ale mozno tlak paliva nie je dostatocny, alebo to moze byt nieco so vzducho. nasava falosny, netesnost pod klapkou...
mozno iba trepem Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
lazik
Zaslal: pá srpen 13, 2010 9:13 am Odpovědět s citátem
Kdyz ti sviti diagnostika, tak bych to tipl spis na neco elektronickeho o cem ma prehled ridici jednotka a ne zadny filtr. Muzes treba zkusit odpojit krokovy motorek a nastartovat, ale muze to byt spousta jinych veci.
Taky muzes zkusit odpojit baterku na delsi dobu (treba vic nez hodku)a nechat zapnute zapalovani.. ridici jednotka by tu chybu pak mela zapomenout - tzn treba ti pak pujde zase aspon jednou nastartovat a na cestu do servisu by to mohlo stacit.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
jimmy_xp
Zaslal: pá srpen 13, 2010 5:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
skus nastartovat bez motorceka ale pod plynom !
ja tak startujem uz 3 mesiace, lebo nemam na novy motorcek Embarassed
honzabiker1
Zaslal: so srpen 14, 2010 11:57 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 04. 2010 Příspěvky: 51 Bydliště: Kladno
Zkousel si pri startovani pridat plyn?
Haala
Zaslal: út srpen 31, 2010 7:17 pm Odpovědět s citátem
Takže update - dneska Saxo podstoupilo diagnostiku.
Během ní se vůbec na nic nepřišlo, systém hlásí OK, všechna relátka cvakají atd...
Špecík říkal, že by to mohla být lambda v katalyzátoru a taky,že bych mohl zkusit napojit výfuk,jestli to není ucpaný...
Ještě jednou popis startování: Čerpadlo spíná, válce podle poslechu asi v poho, pořád točí a nic...Přirovnal bych to asi k tomu,když nešla nastartovat š120 a musel se přidat sitič Smile
Tak co vy na to? Díky za nápady...
Zaslal: út srpen 31, 2010 8:35 pm Odpovědět s citátem
hází to jiskru a jde tam benzín?
blesk65
Zaslal: út srpen 31, 2010 8:54 pm Odpovědět s citátem
máš určite přerušený přívod paliva to se stáva pokud se manipuluje z baterkou stačí promáčknout palivovou pojistku najdeš ji i v manualu obsluhy
Haala
Zaslal: st září 01, 2010 10:53 am Odpovědět s citátem
nedalo mi to a ještě večer jsem trochu Saxo vytočil, asi po 20 sekundách usilovného točení s plynem se vyvalilo trochu divnýho kouře z výfuku, nastartovalo a šlapalo. Nechal jsem ho na volnoběh jít asi 3 minuty a v pohodě.
Ráno jsem ho za studena zkusil zase a naskočilo hned.
Myslíte, že už by to mohlo být v pohodě? Byl to teda ucpaný katalyzátor?
